<<     обороты 2800     >>
mrkoval:
михаил Ковальчук
Дубна
23 май 2010, 17:19
#1     обороты 2800 11 июн 2010, 17:41
при разгоне начинаются подергивания,после взлетают обороты до 2800 на холостом ходу.КАК ЛЕЧИТЬ??? AUDI 80 B4 ABK wacko
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#2     обороты 2800 11 июн 2010, 23:40
Quote (mrkoval)
Ну так это к дохтуру тебе или к лекарю, biggrin Поподробнее бы описал проблему. Как заводится,на холодную,на прогретой?Обороты взлетают и держатся постоянно или после того как педаль газа понажимаешь падают?Какой расход топлива?Может тупо тросик газа заедает и свечки сдохли?
Не стесняйся по "клаве" стучать,чем подробнее опишешь симптомы тем быстрее получишь ответ куда залезть и что подергать smile
#3     обороты 2800 12 июн 2010, 18:16
а мож нада систему впрыска продуть wink
собственно непонятно че она хандрит....
Иван562:
Иван плотников
Temirtaū
03 июн 2010, 11:44
#4     обороты 2800 17 июн 2010, 21:41
у меня до 2100 обороты сами взлетали на холостую... едишь когда вроде нормально...при остановке к примеру на светофоре выростали до 1800-2100 тыс на холостом ходу... тоже был огорчен но проблема была в датчике холодного пуска( синий в тройнике стоит) После его замены проблема пропала
Добавлено (17.06.2010, 22:39)
Забыл добавить, rстати двигатель тоже АВК
Добавлено (17.06.2010, 22:41)
и машину тоже так же начинало подергивать..затем обороты взлетали
mrkoval:
михаил Ковальчук
Дубна
23 май 2010, 17:19
#5     обороты 2800 20 июн 2010, 09:08
У меня перед включением вентилятора радиатора такое начинается(на горячую)
#6     обороты 2800 20 июн 2010, 11:57
Иван562, синий - это не датчик холодного пуска - а ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости) на "мозги" (ЭБУ двигателем) - если он хондрит то вобщем то двигатель может работать как попало - проверка ВАГ-комом (ошибки и считывание показаний ДТОЖ) и тестером по сопротивлению (график есть на "старом" форуме) - лечение - проверка клемм в разъеме на окисленность... - замена ДТОЖ...
НУ И ЗАПОЛНИТЕ НАКОНЕЦ ТАКИ ПРОФИЛЬ!!!! - что за Ауди и ее Двигатель!!!!
Иван562:
Иван плотников
Temirtaū
03 июн 2010, 11:44
#7     обороты 2800 20 июн 2010, 19:15
да я не правильно написал названание, суть в том что когда у меня были проблемы с оборотами как раз виноват был синий датчик( ДТОЖ)
 [ Сообщений: 7 ]
