Но только на прогретой машине после 3000 оборотов при интенсивном разгоне. На горячую на холостом давление выше 1.8 бар то есть норма. Если просто газовать на холостом то не при 4000 не даже при 5000 такой трабл не наблюдается. Уровень в норме. Масло 1000 пробега Эссо 10W40 полусинтетика.
Думаю сетку масло заборника почистить в поддоне. Правда когда на 9 она забилась давление просто пропадало после прогрева, а здесь вот так. Или уже масленный насос просит замены?
Да еще наблюдается стук пальчиков на горячию, даже если педаль нажимать не резко, регулировка зажигания совсем не помогает. Вот думаю это гидрекам маслица не хватает.
Так как я на ходу его померяю? Это какой шланг из под капота в салон провести надо. На холостом все в норме, и если движек крутит стоя на нетралке все гуд.
Я ж тебя не прошу в движении))))) меряй на полностью прогретом двигателе (лучше дождаться нескольких включений вентилятора) и смотри на оборотах ХХ и на 2000
Так я и сказал что на полностью прогретом точно выше 1.8 бар на холостом, проверенно по лампочке( у меня стоят мультеки которым не нужна реле давления , а колодка реле есть так вот лампочка сверяющая показания с датчика высокого давления горит, значит оно в норме, лампу ясно см ставил для целей проверки), на старом масле она на холостом гасла но там масло 2 зимы пережило.
