<<     снятие помпы (с ГУР-ом)     >>
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#1     снятие помпы (с ГУР-ом) 08 июн 2010, 21:20
Уже писАл - заметил "сопли" тосола на поддоне. Стекает за ночь где-то в районе патрубков помпы (может быть фланец термостата) и под машиной с утра на асфальте пятно. Тосол уходит.
Посмотрел, ничего толком не видно biggrin , Нужно снимать, чтобы понять. Посмотрел так же картинки, понял что может течь либо этот фланец термостата, либо стык помпы и движка (хана колечку), либо патрубки в районе хомутов на помпе.
Подскажите, авто с ГУР-ом, и он явно мешает. Его нужно демонтировать, или как то открутить в сторону? Кто снимал помпу?
Чем запастись для ревизии? Хочу её снять всю.
ЗЫ. Мне саму помпу (без корпуса, а только крыльчатку) меняли три месяца назад. Думаю, ту прокладку, большую криволинейную мне нормально поставили и проблема не в ней. Да и текло бы не туда. Хотя...
Какие ещё ньюансы? Спасибо.
#2     снятие помпы (с ГУР-ом) 08 июн 2010, 21:25
У меня там тоже подтекало одно время сильно. Я потрогал фланец термостата, там где он с шлангом соединяется. Стык явно был мокрый. Попробовал сначала хомут подтянуть-не помогло. Помогла замена самого фланца (советую брать оригинал), оказалось что старый был с трещиной небольшой.
Так что я бы не спешил снимать помпу, а попробовал бы сначала так узнать в чем дело. Можно например на яму заехать, машину завести, погазовать... может быть увидишь где подтекает
#3     снятие помпы (с ГУР-ом) 08 июн 2010, 21:40
А чем это тебе ГУР то помешал? Я вроде менял и ничего не заметил...
Вот Гену пришлось снять, т.к. верхние болты кронштейна не открутить...
А в остальном...я конечно не запоминаю, но по ходу проблем не встретил..., только я сразу помпу целиком менял и фланец новый поставил. Вскрытие покажет biggrin :D biggrin
А в твоем варианте, сначала я бы все таки внимательно на яме просмотрел, где течет... - зачем лишний геммор??? Попробуй промыть все... потом проехаться по пыли... и поставить, а дальше на яму... wink
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#4     снятие помпы (с ГУР-ом) 08 июн 2010, 22:29
sanya, Валер, спасибо!
Мне меняли маслонасос, отдраили поддон как коту яйца. Хотя там соплей было. Но, сцк, ничего не сказали, сервисмены angry . Хотя и видели похоже.
Сейчас на чистом поддоне хорошо видно. Стекает по правому боку, как раз в районе этих патрубков, либо стыка корпуса помпы с движком, сопля висит в районе мослосливного отверстия на поддоне и доходит до стаба.
В районе хомутов вродь сухо, а внутрь залазишь пальцем к этому фланцу термостата - там желе тосольное. Но, может быть и колечко на стыке самой помпы с движком. Вобщем, буду смотреть сначала этот фланец. Уже заказал его. Оригинала нет cry , завтра посмотрим, что привезут.
Валер, по ГУР-у. Я в эти выходные копался с клапаном (писАл в теме по давлению масла) и заодно хотел тогда же и глянуть эти подтёки. Гену снял, а дальше затык. На фото ведь насоса ГУР-а нет? Он демонтирован полностью? Или где-то на роволочке подвешен? biggrin
Добавлено (08.06.2010, 23:29)
ещё! Без ямы я извернусь? Как бы гибкий biggrin Или совсем туго будет?
#5     снятие помпы (с ГУР-ом) 08 июн 2010, 22:34
Это как это нет насоса ГУР - на месте он................ вроде до сих пор biggrin !!!
Или я его потерял biggrin
Смотри внимательно и на фото он не совсем виден но ремень на него натянут...
А течь у меня пошла с соска который под подшипником помпы... и разливалось, что я тоже думал из зазора...попробовал подтянуть и сразу один болт порвал.....
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#6     снятие помпы (с ГУР-ом) 09 июн 2010, 10:24
Ямы у меня нет.
Заехал сегодня в гаражный кооператив, попросился на эстакаду. Денег ещё затребовали smile
Вот такое нафотал.
С утра под этим местом на асфальте пятно.
Там нифига не разглядеть, нужно все разбирать.
Такое чувство, что это не фланец все-таки.
Как я понимаю, есть 5 мест, откуда может течь:
- три хомута
- стык этого фланца
- стык корпуса насоса с движком
Так не хочется в сервис катить, отдаваться "мастерам".
Хочу сам сделать. Без ямы посмотрел, удобно будет только со снятием всего насоса.
#7     снятие помпы (с ГУР-ом) 09 июн 2010, 20:34
Лично я помпу менял без ямы... просто в гараже под пыво biggrin Все доступно...
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#8     снятие помпы (с ГУР-ом) 09 июн 2010, 21:04
Quote (valerun)
понял, пасибки.
Буду всю снимать, так и фланец под термостат в руках, а не снизу корячиться wink
sat:
Иван
27 апр 2010, 15:15
#9     снятие помпы (с ГУР-ом) 09 июн 2010, 21:31
чет я на твоей фотке где помпа гура не обнаружил (VALERUN) там голая помпа без ремня гура вообще нету.
чтоб верхние болты открутить гену снемать не обязательно, достаточно его максимум утячнуть к бошке.
по теме может течь сам фланец термостата. эта пластиковая фигня мне вс своё время мозг имела. оригинал решил проблему, гур снимать нужно !!!! тока шланги не откручивать а в сторону его здвинуть.
#10     снятие помпы (с ГУР-ом) 09 июн 2010, 21:50
Так ГУР же на другом ремне (он слева на фото виден)
Quote (kampana)
Quote (sat)
Во пристали то - да есть ГУР biggrin !!!
Вот на NE где ГУР стоит. Вид снизу:
Поэтому у меня он никак не мешает, а если у вас по другому он стоит, ну извини biggrin
