сгорело реле стабилизации холостого хода(811 905 343),вскрыл,сгорел транзистор и отгорели дорожки.заменил транзистор и перепаял дорожки,а результата нет.при подключении греется.понять не могу в чем дело.......может у кого была беда такая......подскажите
спасибо огромное!!!!займусь как тразистор куплю!!!!а то на разборках нет,в магазинах под заказ.....а заказать через нет стоит 4800 руб....в шерифе сказали.....ЖЕСТЬ!!!!
в доме быта в подвале есть магазин "ЭЛКОНТ",брал ВС 618 транзистор.теперь обороты в норме.еще снял штекер с ДТОЖа и он во-первых был мокрый,а во-вторых внутри разкрошился......я его доломал,заизолировал и подключил.и стала еще лучше заводиться......мокрость-зло!!!!!
