| Помогите разобраться в схеме http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=332 |
| Автор: | pashan [ 08 июн 2010, 09:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите разобраться в схеме |
Может кто подскажет, куда вставляется ёршик №15? В резиновую трубку №6 или в пластиковый "грибок" №11? У меня там было пусто. Схему прилагаю
| Автор: | Quimitiria [ 08 июн 2010, 10:39 ] |
В резиновую трубку №6, штуцер грибка в разрезе такого же диаметра, что и ершик, в итоге находясь в резиновой трубке №6 штуцер грибка и трубка №4 будут подпирать ершик с обеих сторон. Ершик выполняет роль пламягасителя... |
| Автор: | pashan [ 08 июн 2010, 12:58 ] |
Ага, вот еще чего смущает: у меня правая (если стоять к капоту передом) трубка - с изгибом как №13 , а левая (которая к впуску) - прямая как трубка №6. (На схеме с точностью до наоборот.) И не только у меня так стоит... Вот, в чем загадка... Значит, в схеме изъян? в изогнутую до грибка надо ёршик ставить??? ПРУФЛИНКИ: И еще, стрелки на грибке и резинке должны ж в направлении от картера идти, так? |
| Автор: | Quimitiria [ 08 июн 2010, 13:12 ] |
Я думаю с ершиком ничего не случится, если его засунуть в изогнутую трубку, он же ж гнется как хочешь, в разумных пределах, естесственно. Насчет патрубков от РХХ... Тот, который идет влево ко впуску - это выход РХХ, там на самом РХХ стрелки должны быть. Патрубок который ныряет вниз, скорее всего начинается он под гофрой, а другой его конец, который мы видим, садится на вход РХХ. Не пойму назначение загадочной трубки, которая врезана в разрыв между РХХ и впускника. Похоже на колхоз, может устанавливали какой-нить девайс на основе датчика разрежения во впускном коллекторе? Кстати на фото не видно куда дальше идет эта трубка и где заканчивается. |
| Автор: | pashan [ 08 июн 2010, 13:28 ] |
Спасибо. Всё понял. Буду внедрять ёршик в изогнутую. |
| Автор: | Bushik [ 09 июн 2010, 13:59 ] |
Да, надо в изогнутую внедрять, просто рисунок видимо не только для АВК поэтому немного непохож. Я по этому же рисунку заказывал грибок, пришёл такой, какой нужен, а не как на рисунке. А за чем нужен этот ёршик??? У меня его не было!!! |
| Автор: | pashan [ 09 июн 2010, 14:11 ] |
Ёршик - пламегаситель, на жигулях такой же в патрубке "кастрюли", ЕМНИП. Я просто старые резинки менял (очень рыхлые были), заодно, согласно схеме, и ёршик заказал, а когда снял старые резинки, то оказалось, что ёршика там не было. Вот и поднял вопрос. |
| Автор: | Bushik [ 09 июн 2010, 18:18 ] |
Заодно проверь грибок, он должен работать, а то масло может немного хавать. |
