<<     реле стабилизации хх     >>
#1     реле стабилизации хх 04 июн 2010, 15:40
сгорело реле стабилизации холостого хода(811 905 343),вскрыл,сгорел транзистор и отгорели дорожки.заменил транзистор и перепаял дорожки,а результата нет.при подключении греется.понять не могу в чем дело.......может у кого была беда такая......подскажите
#2     реле стабилизации хх 05 июн 2010, 14:15
Брат по несчастью..
Держи инфу Похожая ветка
#3     реле стабилизации хх 07 июн 2010, 12:43
спасибо огромное!!!!займусь как тразистор куплю!!!!а то на разборках нет,в магазинах под заказ.....а заказать через нет стоит 4800 руб....в шерифе сказали.....ЖЕСТЬ!!!!
Добавлено (07.06.2010, 13:43)
перепаял.....РАБОТАЕТ!!!!спасибо
#4     реле стабилизации хх 07 июн 2010, 18:19
где покупал ?
#5     реле стабилизации хх 08 июн 2010, 15:48
в доме быта в подвале есть магазин "ЭЛКОНТ",брал ВС 618 транзистор.теперь обороты в норме.еще снял штекер с ДТОЖа и он во-первых был мокрый,а во-вторых внутри разкрошился......я его доломал,заизолировал и подключил.и стала еще лучше заводиться......мокрость-зло!!!!!
#6     реле стабилизации хх 08 июн 2010, 16:24
pro100white, заполни данные про авто...
 [ Сообщений: 6 ]
