<<     Качество моторного масла (фото)     >>
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#1     Качество моторного масла (фото) 10 апр 2011, 12:55
Вот какую картину увидел вскрыв клаппанную крышку аудюшного движка (SF)!! Хотя масло на щупе прозрачное. И вот такие отложения только в местах где пары масла!!
Думаю такое произошло из-за некачественного масла или несвоевременной замены масла. Товарищи аудиводы не забывайте менять масло в двигателе, не губите свои моторы!!!
А вот так должно быть!!
#2     Re: Качество моторного масла (фото) 10 апр 2011, 16:49
кабздец! :shock:
П.С. вопрос по замене масла, вот стоит машина, до этого день не ездила... откручиваю пробку, сливаю масло, даю время чтоб стекло все... это все понятно... дальше что и как? промывочное нада вливать? или сразу можна новое??
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#3     Re: Качество моторного масла (фото) 10 апр 2011, 18:15
Для начала нужно движек прогреть до рабочей температуры, а только потом сливать масло!
Если ты 100% знаешь какое масло было до этого (тобишь менял сам), то ни каких промывок не надо. А если понятие не имеешь что там было залито, то купи промывку только ни пяти минутку а полноценное промывочное масло. Сливаешь старое масло, наливаешь промывку и действуешь строго по инструкции промывочного масла. Ну а затем сливаешь промывку заливаешь новое масло. В идеале можно и на новом покататься денек и опять слить и залить еще раз нового такого же масла, но как бы не обязательно!
Брат на семерке промывает при каждой замене масла. Я сам раньше вообще веретенкой промывал движек и заливал камазовское масло каждые 5 тыс. км (это на шестерке), веретенка и масло камазовское было халява!
Garik 73:
Игорь
09 янв 2011, 18:46
#4     Re: Качество моторного масла (фото) 10 апр 2011, 21:59
Костя я в шоке !!!
#5     Re: Качество моторного масла (фото) 10 апр 2011, 22:07
Спасибо Костя! все понятно описал) масло знаю какое, канистра валяется где-то) всю жизнь мотор на одном и том же бегал... ;)
#6     Re: Качество моторного масла (фото) 11 апр 2011, 15:02
Фуух - у меня такого не было - надо будет еще раз заглянуть:)
На всякий случай - когда последний раз менял масло (на яме, перед этим на эстакаде делал - там такое не прокатывало, а на подъемнике вообще без вариантов)... взял домкрат и поднял сторону противоположную от пробки - еще вытекло чутка... так что если неторопясь то почему бы и нет :)
PS
А это чья - тыж свою продал????
#7     Re: Качество моторного масла (фото) 11 апр 2011, 19:09
Вот это и плохо, что масло на щупе прозрачное. Значит все отложения находятся не в звешенном состоянии, а на стенках блока, что вы и наблюдали. Плохое масло было залито. У меня масло, когда сливаю чёрное как дёготь, зато стенки головки блока чистые.
#8     Re: Качество моторного масла (фото) 11 апр 2011, 19:15
Лейте мобил 5W40 нареканий нет, всегда чистый. ;)
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#9     Re: Качество моторного масла (фото) 11 апр 2011, 19:24
А я liqui moly доволен, только сложно найти, точнее у нас в городе его нет совсем :D
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#10     Re: Качество моторного масла (фото) 11 апр 2011, 21:42
Это нашего соклубника и земляка моего Garik 73, вот ремонтируем потихоньку. Недавно купил только, вот ремни и прокладку клаппанной крышки меняли. Мерили давление масла на ХХ - 1.2, а при 2500 - 3.5, впринципе еще нормально. Копресия 12.5 - 13.5 - 13.5 - 13.5 (это без газа), а с выжатой педалью газа на 1 больше во всех цилиндрах.
На стенках самой головки такой грязи не было, только там где пары масла эта чача отложилась.Поменяем масло с промывкой.
