Всем привет! Недавно заметил что при повороте ключа зажигания бензонасос начал жужжать один раз а раньше два раза коротко, это нормально или что то произошло?
По идее: (у меня так) Ключ повернул тишина, как только начинаешь крутить стартером сразу же вкл. насос. Если глохнешь насос тут-же тоже откл. Возможно нужно смотреть реле бензонасоса.
у меня до этого было так: поворачиваешь ключ 2 раза включается бензонасос и потом заводишь а сейчас вместо двух коротких идет одно длинное подкачивание
Добавлено (03.06.2010, 22:02) --------------------------------------------- а реле это в блоке предохранителей?
