| Гидроусилитель руля http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=2955 |
| Автор: | hvs2006 [ 29 мар 2011, 20:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Гидроусилитель руля |
Подскажите кто-нибудь, где находиться бачок гидроусилителя руля? Как проверить уровень жидкости? Мне кажется, что раньше руль легче поворачивался... |
| Автор: | MorG [ 29 мар 2011, 21:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Гидроусилитель руля |
должен стоять по той сторне где тормозная жидкость, бачок омывателя, угольный фильтр (В3) поидее черный бачок с зеленой крышкой... ну у меня так... П.С. а еще проще сделай знаешь как? посмотри к Гидроусилителю должен идти толстый черный грубый шланг, по нему можна найти и бачок если не найдешь (а поидее должен) то могу сфоткать завтра где и что и выложить....
| Автор: | griz07rzn [ 29 мар 2011, 21:24 ] |
Да у всех так! Открутишь его пробку вытрешь шуп и проверишь уровень. Но скорее всего просто привычка .
| Автор: | MorG [ 29 мар 2011, 21:35 ] |
это уж точно))))))) только я щуп двигателя напостой) неуспел открыть уже второй рукой туда))))))))))))))))) а на ГУР не так часто смотрю, как купил машину (2.5 года назад) там было залито по уровню, то сейчас почти так и осталось, разве что на 1 мм ушло... |
| Автор: | hvs2006 [ 29 мар 2011, 21:49 ] |
Была у меня мысль найти бачок по шлангу. Все никак не реализую Вечно забываю. Завтра посмотрю
| Автор: | MorG [ 29 мар 2011, 22:50 ] |
давай) ответишь потом нашел иль нет) и что там с Гидроусилителем, легче стал крутить или не тоже отпишешь) для общего развития
| Автор: | valerun [ 30 мар 2011, 11:36 ] |
Слава, на В3 вот такой бачок ![]() А висит вот здесь на левом крыле
| Автор: | hvs2006 [ 30 мар 2011, 15:20 ] |
Нашел бачок. Я ранее пытался его открыть, он не открывался, видимо давно не открывали, поэтому крышка прикипела Жидкости там хватает, по уровню между min и max. Скорее всего привычка
| Автор: | MorG [ 30 мар 2011, 15:30 ] |
хе-хе
| Автор: | maks b4 [ 06 июн 2011, 10:18 ] |
доброва времени суток подскажите пожалуйста какие симптомы бывают при умерании гура и возможно ли его вылечить заранее приблогодарен |
