| Давление масла проподает... http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=295 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | griz07rzn [ 03 июн 2010, 18:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Давление масла проподает... |
Но только на прогретой машине после 3000 оборотов при интенсивном разгоне. На горячую на холостом давление выше 1.8 бар то есть норма. Если просто газовать на холостом то не при 4000 не даже при 5000 такой трабл не наблюдается. Уровень в норме. Масло 1000 пробега Эссо 10W40 полусинтетика. Думаю сетку масло заборника почистить в поддоне. Правда когда на 9 она забилась давление просто пропадало после прогрева, а здесь вот так. Или уже масленный насос просит замены? Да еще наблюдается стук пальчиков на горячию, даже если педаль нажимать не резко, регулировка зажигания совсем не помогает. Вот думаю это гидрекам маслица не хватает. |
| Автор: | Dober [ 03 июн 2010, 19:58 ] |
Вкладыши шатунные на замену просятся |
| Автор: | Den261 [ 03 июн 2010, 20:07 ] |
Ты лучше померяй мех манометром давление а там уже видно будет... |
| Автор: | griz07rzn [ 03 июн 2010, 20:12 ] |
Так как я на ходу его померяю? Это какой шланг из под капота в салон провести надо. На холостом все в норме, и если движек крутит стоя на нетралке все гуд. |
| Автор: | Dober [ 03 июн 2010, 20:23 ] |
На месте замерь, если меньше 1цы то ничего хорошего. |
| Автор: | Den261 [ 03 июн 2010, 20:25 ] |
Я ж тебя не прошу в движении))))) меряй на полностью прогретом двигателе (лучше дождаться нескольких включений вентилятора) и смотри на оборотах ХХ и на 2000 |
| Автор: | griz07rzn [ 03 июн 2010, 20:37 ] |
Так я и сказал что на полностью прогретом точно выше 1.8 бар на холостом, проверенно по лампочке( у меня стоят мультеки которым не нужна реле давления , а колодка реле есть так вот лампочка сверяющая показания с датчика высокого давления горит, значит оно в норме, лампу ясно см ставил для целей проверки), на старом масле она на холостом гасла но там масло 2 зимы пережило. |
| Автор: | Den261 [ 03 июн 2010, 20:39 ] |
хочешь глядеть на лампочки, дело твое.... |
| Автор: | griz07rzn [ 03 июн 2010, 20:44 ] |
Нет могу и замерить, но на стоячей машине оно себя не проявляет только при езде. |
| Автор: | Den261 [ 03 июн 2010, 20:47 ] |
я клоню к тому что тебе может электроника мозг е...ть |
