всем доброго времени суток.столкнулся с проблемой крепления пластиковых боковин стоек( передних, около лобового стекла). сломаны спецвыступы(изнутри), фиксирующие эту облицовку. Может кто сталкивался с этим, всмысле как по другому грамотнее закрепить,заранее спасибо за ответы.
Востанавливаю все треснутые и отвалившиеся пластиковые детали включая эти пистончики так: На базаре купил мелкую латунную сетку (шаг 2х2 мм), мощным паяльником вплавляю сетку в пластмассовую деталь, сверху наплавляю пластмассу. На выходе востановленая армированная деталь, которая по надежности лучше чем обычная новая пласмассовая! Ни один клей так не будет держать. Удачи.
Поддерживаю Сашу Hi_Fi, по такой же технологии ремонтировал бампер, правда еще добавлял подогрев тела бампера строительным теплофеном - получается хорошо размягченный пластик (даже можно форму изменять, если чуть перегреешь), к которому паяльником формуется сетка и все что хочешь.
Предыдущим хозяином были обломаны все три крепления и ввернут саморез! Все три пластмасски остались в зажимах. я их просто паяльником припаял акуратно - и все, теперь стойка как влитая.
А я из пластиковой коробки из под конструктора выломал перегородки с днищем, обточил их, подогнал по длине .( Получились они в виде буквы Т.) Приклеил на старые места предварительно выровнив площадку на пластиковых стойках. Стоят как будто и ничего не ломалось
А я купил обе от В4 (подобрал по цвету) на разборе, стоят копейки. Там зажимы не пластиковые, а металлические, намного практичнее, теперь не боюсь за них когда снимаю каждый раз (если приходится).
