У меня такая проблема. Утром машина заводиться с раза третьего, но в течении дня нормально. Пару раз падали обороты (почти глохла). Фильтр воздушный поменял (грязнущий был). Что посоветуете?
Ну про солярку - это жестко конечно - если дизель то скорее лучше проверить работают ли накальные свечи...
Ну а по теме: 0. Ну и какой всеже у нас тип двигателя? И вообще как удалось зарегистрироваться не заполнив это поле? 1. Ну если никто не менял воздушный фильтр - я даже не представляю в каком состоянии топливный... У соседа 1 раз топливный всеже замерз зимой от набравшейся грязи;)
Про солярку прикололся, конечно.Кстати а на РМ надо ли менять топливный фильтр?Судя по всему,у меня там никто не лазил-все приржавело,и Я боюсь туда лезть,работает и ладно.
Алекс...ты вроде грозился, ЧТО НИКТО НЕ ЗАРЕГИТСЯ без данных о машине????? Мне тоже пришлось профиль изменять, т.к. данные машины в подписи были, а тут снова?!?!?! Что советовать Oleg151 НЕ ЗНАЮ!!! Кофе утром не пей и номер поправь!!!
В подписи добавил информацию. Спасибо за внимание к этой теме. НЕ давно нашел кнопку под рулём. У кнопки два положения. В одном положении машина начинает хлохнуть, а во втором нет реакции. Что за кнопка? Старый хозяин мне забыл объяснить.
Насколько я помню эту кнопку ставят когда когда родная схема включения пусковой форсунки дохнет.Но включать ее надо не после того как ты машину завел,а перед тем как пытаться заводить. Может клубни с мех.впрыском понятнее обьяснят если не понял о чем я
