| что со сцеплением? http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=279 |
| Автор: | VenoM [ 02 июн 2010, 07:31 ] |
| Заголовок сообщения: | что со сцеплением? |
появился непонятный звук((( когда хоть немного нажимаю на педаль сцепления появляется непонятный шелестяще/жужащий звук. при отпущенной педали все норм, сцепление не буксует. но иногда еще педаль как бы подклинивает немного когда ее отпускаю и легонько бьет по ноге. к чему готовиться?((( |
| Автор: | valerun [ 02 июн 2010, 20:15 ] |
Готовиться к снятию КПП, не очень приятное, но не смертельное занятие Скорее всего просто выжимной, но если сильно по ноге бьет, то могут быть и лепестки корзины?!?!?! А дальше сам оценивай по пробегу..., если сцепа не менялась более 200 000 - 300 000 км, то надо готовить полную замену комплекта, а если менялось, то только выжимной, а дальше вскрытие покажет... Только к этому советую приурочить задний сальник коленвала, передний сальник КПП, и проверить подшипник в маховике... Соберешься менять спрашивай - объясним последовательность
| Автор: | VenoM [ 03 июн 2010, 07:23 ] |
ок, спасибо) эх, как обычно, цена копейки а "удовольствия" при замене вагон и маленькая тележка))) |
| Автор: | serg [ 03 июн 2010, 15:20 ] |
Может передний сальник КПП лучше не трогать.У меня не тек,махнул заодно-теперь течет... |
