<<     что со сцеплением?     >>
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#1     что со сцеплением? 02 июн 2010, 07:31
появился непонятный звук((( когда хоть немного нажимаю на педаль сцепления появляется непонятный шелестяще/жужащий звук. при отпущенной педали все норм, сцепление не буксует. но иногда еще педаль как бы подклинивает немного когда ее отпускаю и легонько бьет по ноге. к чему готовиться?(((
#2     что со сцеплением? 02 июн 2010, 20:15
Готовиться к снятию КПП, не очень приятное, но не смертельное занятие biggrin
Скорее всего просто выжимной, но если сильно по ноге бьет, то могут быть и лепестки корзины?!?!?!
А дальше сам оценивай по пробегу..., если сцепа не менялась более 200 000 - 300 000 км, то надо готовить полную замену комплекта, а если менялось, то только выжимной, а дальше вскрытие покажет...
Только к этому советую приурочить задний сальник коленвала, передний сальник КПП, и проверить подшипник в маховике...
Соберешься менять спрашивай - объясним последовательность biggrin
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#3     что со сцеплением? 03 июн 2010, 07:23
ок, спасибо) эх, как обычно, цена копейки а "удовольствия" при замене вагон и маленькая тележка)))
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#4     что со сцеплением? 03 июн 2010, 15:20
Может передний сальник КПП лучше не трогать.У меня не тек,махнул заодно-теперь течет...
 [ Сообщений: 4 ]
