<<     Наши русские кулибины ))     >>
#1     Наши русские кулибины )) 01 июн 2010, 22:58
Меняли на днях с корешем на моей машине сайленты подрамника и рычагов... После удаления старых сайлентов рычагов обнаружилось что какие-то "специалисты", которые меняли сайленты до меня, не могли выпрессовать наружную обойму старых сайлентов из рычагов и решили распилить их ножовкой по металлу!! И ладно бы они нормально это сделали, дак еще и сами посадочные места в рычагах распилили!!! cheesygrin Мы временно сваркой прихватили на всякий случай чтобы не развалилось это все дело, новые запрессовали, вроде нормально пока. Но блин теперь начинаю копить на новые рычаги... Фоток распиленных рычагов к сожалению нет. Вот так блин, когда покупаешь машину, всё проверить невозможно и постепенно все косяки всплывают.В связи с этим вопрос: какой фирмы рычаги можете посоветовать?
AlexAG80:
Александр Калягин
Борисоглебск
24 май 2010, 22:33
#2     Наши русские кулибины )) 01 июн 2010, 23:10
с разборки б/у. лучше оригинала этот узел не найдешь. но это мое мнение. я себе менял обычные на усиленные. брал б/у. хотя новые были дешевле
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#3     Наши русские кулибины )) 01 июн 2010, 23:22
Quote (sanya)
Тоже такое видел на "бочке" у друга,причем машину он покупал без пробега по РФ,пришла конструктором из Финляндии.Так что за бугром тоже "кулибиных" хватает biggrin .А вот какие он рычаги брал после этого не помню,но сайленты в них уже запрессованы были.
Добавлено (02.06.2010, 00:22)
Quote (AlexAG80)
А в чем разница?
batya:
Сергей Лутиков
Кораблино
13 май 2010, 12:06
#4     Наши русские кулибины )) 01 июн 2010, 23:28
Бери на разборе оригинал не прогодаеш
AlexAG80:
Александр Калягин
Борисоглебск
24 май 2010, 22:33
#5     Наши русские кулибины )) 01 июн 2010, 23:32
ну разница вот в чем. обычный рычаг отштампован из одного листа железа. а усиленный это как бы два обычных рычага тока сварены вместе. у кого авто 91 года тот эти рычаги видел у себя. и к этим рычагам стабилизатор поперечной устойчивости либо крепиться через маленькую стойку с резиновыми бубликами, либо вообще не врепиться. а крепиться к стойке амортизатора через длинную тягу с шаровыми наконечниками. в народе(у нас в воронеже по крайней мере) такая подвеска называеться полуБ4. машина от такой замены становиться как то собраней. особенной при торможении. так как эти рычаги намного жеще. правда просто так их понменять не получиться. надо будет менять много чего. кому интересно могу подробно описать.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#6     Наши русские кулибины )) 01 июн 2010, 23:46
Quote (AlexAG80)
Значит у меня усиленные biggrin
Я думал может ты ставил чугуниевые типа этих
AlexAG80:
Александр Калягин
Борисоглебск
24 май 2010, 22:33
#7     Наши русские кулибины )) 02 июн 2010, 00:45
это случаем не от RS2 рычаги?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#8     Наши русские кулибины )) 02 июн 2010, 11:18
Quote (AlexAG80)
А фих его знает,может и с нее,просто вспомнил что на басурманском форуме такие видел.
А у меня все таки обычные рычаги из одного слоя металла,подвеска с "костями".А вот у друга на финской бочке из двух сварены,у него и шаровая по другому крепится->вставляется в рычаг и стабилизатор толще,вот такую подвеску наверное можно считать усиленной.Но у него мотор двух литровый и ГУР есть естественно,наверное поэтому и подвеска такая.
Добавлено (02.06.2010, 12:18)
Кстати думал об установке ГУРа на свою,а то задолбало даже на поворотах с небольшим углом делать вид что разворачиваюсь cheesygrin Но блин застопорился на том что у машин с ГУРом и рычаги и шаровые свои да еще и рулевая колонка тоже не такая.И у машин с ГУРом радиус разворота на 0.3 метра больше.
Может кто в курсе из-за чего на машинах с ГУРом радиус разворота больше?Просто чтобы насос не умер от чрезмерного выворота колес или что то другое? С моими рычагами можно ГУР поставить?
AlexAG80:
Александр Калягин
Борисоглебск
24 май 2010, 22:33
#9     Наши русские кулибины )) 02 июн 2010, 14:26
вот то что ты описал про финского друга, такую подвеску я и имел ввиду, где шаровая вславляеться в рычаг. это подвеска под гур. и желательно ее и ставить если гур задумал. да и рулевая колонка тоже своя. я себе ставил сам гур и подвеску под него и тормозные трубки менял под нее. и стойки еще передние надо мненять. я просто обошелся. купил перевертыша недорого и с него все переставил.
#10     Наши русские кулибины )) 02 июн 2010, 19:17
А я и не думал, что у нас разные рычаги бывают - во откровение то...правда я и не рассматривал варианты! surprised
Если честно, то я не смотрел на фирму..., а какая разница...сейчас металла хорошего вроде ни у кого нет... все - Г...
Поэтому я взял то, что предложили...точно не помню, но не дорого - на разборке мне предложили непонятно что по 500 р за шт, а здесь вроде по 700 или 900, но новые и с сайлентами запрессованными...
Вот рядом новый и старый
На новом вот такое написано
Взял для того, чтобы были сменные рычаги, сейчас с сентября на них ...вроде проблем нет biggrin А старые (т.е. родные), как раз и хотел усилить!!!
Но вообще, если мои считаются усиленными, т.к. ГУР есть, то что же тогда на обычных, если эти то руками гнутся???????
