<<     вытекает бензин через крышку     >>
altus:
Кишинев
13 мар 2011, 10:30
#1     вытекает бензин через крышку 13 мар 2011, 10:39
начала замечать что бензин куда-то чудесным образом стал деваться.. езжу только на газе.. клапан закрывает бензин намертво.. и начал замечать подтёки по крылу из под лычка... думал может на заправке, но вчера после мойки машины немного ездил и увидел свежие следы.. открыл крышечку и из под нее бензин капал и она мокрая вся.. в баке литров 5 было максимум.. что за беда??
#2     Re: вытекает бензин через крышку 13 мар 2011, 11:00
Может вентиляционный клапан забит,поэтому и выдавливает бензин. Когда крышку откручивал, воздух не шипел?
altus:
Кишинев
13 мар 2011, 10:30
#3     Re: вытекает бензин через крышку 13 мар 2011, 11:19
нет.. не шипело...
altus:
Кишинев
13 мар 2011, 10:30
#4     Re: вытекает бензин через крышку 13 мар 2011, 11:49
может где есть схема подключения шлангов к бензобаку?
M.o.r.G.:
АНОНИМ
#5     Re: вытекает бензин через крышку 13 мар 2011, 22:36
сразу тоже так подумал... на бывшем ТАЗе была такая беда... оказалось дело в клапане...
странно что не шипел...
altus:
Кишинев
13 мар 2011, 10:30
#6     Re: вытекает бензин через крышку 14 мар 2011, 20:21
в каком клапане?? тот что наверху и виден в горловине?
просто заменил его?
altus:
Кишинев
13 мар 2011, 10:30
#7     Re: вытекает бензин через крышку 14 мар 2011, 20:21
просто заменил его? можно как то почистить/проверить его ??
M.o.r.G.:
АНОНИМ
#8     Re: вытекает бензин через крышку 14 мар 2011, 22:43
да тот что вверху... ну прост мне оно как раз было пришлось и чистил бак от осадков и клапан продул заодно...
кстати баки попромывать не помешает всем)
altus:
Кишинев
13 мар 2011, 10:30
#9     Re: вытекает бензин через крышку 14 мар 2011, 23:44
как ты его снял?
M.o.r.G.:
АНОНИМ
#10     Re: вытекает бензин через крышку 15 мар 2011, 17:23
тоесть на ВАЗе...))) на Аудюхах я не знаю пока... скоро вот собираюсь и ей такую процедуру сделать...
