<<     Проблема с Электрикой!!!!!!!     >>
lexus119:
Алексей Степанов
Липецк
31 май 2010, 13:24
#1     Проблема с Электрикой!!!!!!! 31 май 2010, 13:30
Доброго времени суток! Вот недавно стал владельцем этого чудо автомобиля 1987г, перебрал движок, подвеску, но вот с электрикой никак не разберусь. включаю габориты горит правая фара ближний и габарит и задний правый габорит, и стрелка правого поворотника на панели, левая сторона вообще работать не хочет, на переключения ближнего и дальнего света не реагирует, так моргает фарами. Демал вначале дело в гитаре, разобрал почистил, ничего креминально не нашел. в чем еще может быть дело?
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#2     Проблема с Электрикой!!!!!!! 31 май 2010, 17:57
Здесь в последнее время с такими траблами массу ищут. Там не где не оторвалась? Она обычно коричневый провод черный плюс.
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#3     Проблема с Электрикой!!!!!!! 31 май 2010, 20:05
Похоже на массу +1 griz07rzn
#4     Проблема с Электрикой!!!!!!! 31 май 2010, 22:47
А может, что и напутано...Есть такая функция - стояночный бортовой габарит - это когда включаешь поворотник, например направо и габарит...при этом загораются только лампочкт правой стороны, а левые молчат и наоборот!
lexus119:
Алексей Степанов
Липецк
31 май 2010, 13:24
#5     Проблема с Электрикой!!!!!!! 01 июн 2010, 07:52
насчет заземление проверю может и в этом дело, я еще грешу на блок предохранителей, как утрверждает старый хозяин у него это началось после дождя, может в этом дело? и как его проврить можно?
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#6     Проблема с Электрикой!!!!!!! 01 июн 2010, 17:14
Снять разобрать, посмотреть все дорожки на плате. Короче проще заменить. Я так на 9 мучился то свет потухнет то на печку пред перегорит. Новый поставил и забыл.
nfyr:
дмитрий козырев
01 июн 2010, 13:44
#7     Проблема с Электрикой!!!!!!! 01 июн 2010, 17:19
+1 сто процентов масса. под панелью слева смотри и еще не помню где
lexus119:
Алексей Степанов
Липецк
31 май 2010, 13:24
#8     Проблема с Электрикой!!!!!!! 02 июн 2010, 07:13
масса везде нормальная, скачал схему точек заземления, все там пучком, еще не работате датчик температуры и бензодатчик, полез щиток приборов смотерть, вообщем плата там треснула, кто то уже дорожки паял, вроде все звонятся в ней причина не может быть?хотя сейчас такое состояние, что уже готов и гитару, и панель и блок предохранителей купить, чтоб на верника быть уверенным, на все грешу а разобраться не могу.
#9     Проблема с Электрикой!!!!!!! 02 июн 2010, 20:21
Ну, если плата треснула и кто то уже паял..... сам понимаешь!
Чтоб не мучаться купи плату на разборке лучше ...дешевле выйдет, а то пайки на авто НЕ ЖИВУТ долго cry А то так и будешь ...
lexus119:
Алексей Степанов
Липецк
31 май 2010, 13:24
#10     Проблема с Электрикой!!!!!!! 16 июн 2010, 08:20
Разобрался в чем было дело, и масса тут была непричем....была неправельно воткнута фишка на правой фаре, поэтому когда включал габариты горел ближний)))) с замка зажигания не приходил плюс к гитаре на ближний дальний....думал вначале снять его попробывать починить, но потом нашел приходящий плюс с замка на поваротники.....поставил релюшку и все работает...
проблема осталась только с бензодатчиком, температрой, и аварийкой...
Добавлено (16.06.2010, 09:20)
есть у кого схема щитка приборов?
