такая же хрень. сначала гудел когда только прогреется полностью, сегодня завожу, ппц как гудит. я так понял, скидываю шланг с бензонасоса, если струю маленькая, залазию прутом и пробиваю, так?? Есть ли способ не снимая бак почистить или пробить??
