<<     дятел в бензобаке     >>
drew3000:
drew3000
26 апр 2010, 15:54
#1     дятел в бензобаке 30 апр 2010, 22:29
...стучит что-то, при запуске холодного двигателя, в районе бензобака. ...по мере прогрева двигатела стук становится тише и со временем вообще прекращается.
Audi80 B3 1,8 NE карб...
...вот наглядный пример (на качество видео внимания не обращайте... главное - звук).
http://photofile.ru/users/drew3000/video/v14169508dc6/view/
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#2     дятел в бензобаке 01 май 2010, 00:10
глушак стучит мож о кузов пока двиг холодный и колбасит-резинки смотрел?
#3     дятел в бензобаке 01 май 2010, 00:30
Quote (RUS_94)
похоже что глушак... но сомнения меня берут... даже если при прогретом движке стук пропадает, то при добавлении газа стук появится опять, или как при разгоне, то будет стук...
вот там на видео где то ты камерой двигал двигал и стук стало громче слышно, вот где это ты пододвинул камеру??? бо там не видно, черный экран.... это и было в районе бензобака?
drew3000:
drew3000
26 апр 2010, 15:54
#4     дятел в бензобаке 01 май 2010, 07:35
Quote (RUS_94)
- вряд ли глушак, т.к. если ногой задавливавешь его к низу, стук не меняется.
Quote (MorG)
- да, всё видео снималось в районе бака. ...а стук стал громче, т.к. я телефон к баку прислонил.
пс жду сухую погоду, чтобы распотрошить и излазить все щели )))
по результатам отпишусь
#5     дятел в бензобаке 01 май 2010, 11:14
Даааа, уж больно равномерный стук, может крепление бензобака ослабло, а при стуке бак дергал? что- нить меняется? А на горячем вообще не бывает или появляется иногда?
Посмотри еще за задним седением точки крепления задней стенки к бортам - у меня оторвались и правда не стучали, а скрипели...
Кроме этого надо проверить резинки задних амортов, там в чашках отверстия разбиваются и шток аморта будет стучать по кузову - может очень похоже колотить..
drew3000:
drew3000
26 апр 2010, 15:54
#6     дятел в бензобаке 01 май 2010, 11:16
Quote (valerun)
на горячем ВООБЩЕ не бывает. Стучит только на холодную.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#7     дятел в бензобаке 01 май 2010, 13:04
С пробкой открытой пробывал?
drew3000:
drew3000
26 апр 2010, 15:54
#8     дятел в бензобаке 01 май 2010, 13:25
Quote (semen80)
Да, Лёх, первым делом. ...без изменений.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#9     дятел в бензобаке 02 май 2010, 10:21
Блин на машине этоб услышать тогдаб понял в чем дело.
drew3000:
drew3000
26 апр 2010, 15:54
#10     дятел в бензобаке 12 май 2010, 01:19
Quote (semen80)
услышишь, как раз когда я к тебе приеду МСК менять
пс наберу за недельку до того как...
...вот сегодня утром опять так застучало, что я перепужался аж.
...может это обратка плюёт о стенки бака или о датчик уровня...
 [ Сообщений: 10 ]
