| Проблема с АБС http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=2390 |
| Автор: | Audi 80 B4 [ 02 фев 2011, 20:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с АБС |
Вышел из строя (Audi 80 B4) датчик АБС на колесе (датчик частоты вращения), родной стоит в районе 5 т.р., подскажите может с другой машины можно поставить (например с А4 или еще какой)? |
| Автор: | Audi 80 B4 [ 13 фев 2011, 18:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с АБС |
Подходит с Ауди А4 1995-1998гг |
| Автор: | FryPpy [ 16 фев 2011, 23:08 ] |
Это точно???? По каталогу у них разные номера (как например и у соточных)... но вполне допускаю что вся разница в длинне провода... Вообще то проблема не в другом датчике - а в поиске Б/Ушного датчика... разборщики их очень не любят и ломають:( PS Ты уверен что именно датчик???? Может грязюка налипла на зубчатый ротор или он погнулся???? |
| Автор: | Audi 80 B4 [ 17 фев 2011, 19:04 ] |
Уверен, что датчик. Во первых, я их прозвонил, а толькопотом полез и увидел, что датчики протерты. За родной б/у попросили 1000 рупий,но вынуть не смогли и сказали, что поменяются ступицами - меня этот вариант не устроил,так, как у меня подшипники новые, а выпресовать это опять деньги, и нет гарантии, чтоих не повредят. А с А4 подходит, только ответная часть отличается (Б4 -круглая, А4 - плоская), разрываешь провод, прикручиваешь свой разъем и вседела. Цена вопроса датчика А4 - 750р (Дания), В4 - 5700р (оригинал), на мой взгляд,выбор очевиден. |
| Автор: | FryPpy [ 21 фев 2011, 15:47 ] |
Возьмем на заметку! |
| Автор: | Audi 80 B4 [ 26 мар 2011, 17:24 ] |
Кто знает, как обнулить ошибки ABS в авто 1992г (VAG - не читает) |
| Автор: | LyB [ 26 мар 2011, 21:57 ] |
Гдето слышал что с газели становиться датчик попробуй скинуть клемму
| Автор: | maks b4 [ 11 май 2011, 18:01 ] |
ВСЕМ привет подскажите вот датчик должен касатся зубьев или между датчиком и зубьями все должно быть небольшое растояние |
| Автор: | Audi 80 B4 [ 14 май 2011, 15:27 ] |
maks b4: должно быть 1-2 мм до зубьеи. |
| Автор: | vasiliy4 [ 14 май 2011, 23:06 ] |
А ежели корешок мой купил себе гранату без зубчиков, т.е. с разбора взял гранату б.у. не зная что должны быть эти зубчики... то че в данной ситуации будет? вроде ездит... абс правда он не проверял.. |
