Вышел из строя (Audi 80 B4) датчик АБС на колесе (датчик частоты вращения), родной стоит в районе 5 т.р., подскажите может с другой машины можно поставить (например с А4 или еще какой)?
Это точно???? По каталогу у них разные номера (как например и у соточных)... но вполне допускаю что вся разница в длинне провода... Вообще то проблема не в другом датчике - а в поиске Б/Ушного датчика... разборщики их очень не любят и ломають:(
PS Ты уверен что именно датчик???? Может грязюка налипла на зубчатый ротор или он погнулся????
Уверен, что датчик. Во первых, я их прозвонил, а толькопотом полез и увидел, что датчики протерты. За родной б/у попросили 1000 рупий,но вынуть не смогли и сказали, что поменяются ступицами - меня этот вариант не устроил,так, как у меня подшипники новые, а выпресовать это опять деньги, и нет гарантии, чтоих не повредят. А с А4 подходит, только ответная часть отличается (Б4 -круглая, А4 - плоская), разрываешь провод, прикручиваешь свой разъем и вседела. Цена вопроса датчика А4 - 750р (Дания), В4 - 5700р (оригинал), на мой взгляд,выбор очевиден.
А ежели корешок мой купил себе гранату без зубчиков, т.е. с разбора взял гранату б.у. не зная что должны быть эти зубчики... то че в данной ситуации будет? вроде ездит... абс правда он не проверял..
