При подаче плюса на бинзонасос, заводится, и не глохнет ....
Павел:
Павел
#1
03 фев 2011, 23:18
Здравствуйте. Такая проблема, при подаче плюса на бинзонасос, машина заводится убираешь провод продолжает работать. Глушишь, не заводится ток не поступает. Предохранитель проверен. Помогите разобраться.
#2
Re: При подаче плюса на бинзонасос, заводится, и не глохнет
04 фев 2011, 10:41
У меня проблема была немного похожая: не поступало напряжение на насос. Грешил на реле, оно нормальное, на сигналку - тоже нормально, контактную группу замка - не подтвердилось. в итоге оказалось что просто окислились контакты фишки, что подключаются к насосу. Сними, прочисти, может и у тебя так.
