| troit dvigatelj http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=227 |
| Автор: | Juranorway [ 26 май 2010, 22:34 ] |
| Заголовок сообщения: | troit dvigatelj |
Stolknulsja s problemoj. Neskoljko dnej nazad vibilo predohranitelj na nasos. postavili novij. Posle etogo, proehal neskoljko chasov, i mawina perestala podnimatj tahometr viwe 3000. Perekljuchil na ponizennuju, vsjo prowlo. no v techenie neskoljkih chasov eta problema povtorjalasj. Segodnja pri zapuske dvigatelja on nachal troitj. A potom ne smog zavestisj s pervogo raza. Kak mozno razobratjsa s etoj problemoj. |
| Автор: | semen80 [ 26 май 2010, 22:50 ] |
а по русски ?????????? |
| Автор: | EuroUMA [ 27 май 2010, 05:25 ] |
0_о ПЕРЕВОД. Столкнулся с проблемой. Несколько дней назад выбило предохранитель на насос. Поставил новый. После этого, проехал несколько часов, и машина перестала поднимать тахометр выше 3000. Переключил на пониженную, всё прошло. Но в течении нескольких часов эта проблема повторялась. Сегодня при запуске двигателя он начал троить. А потом не смог завести с первого раза. Как можно разобраться с этой проблемой. ОТВЕТ. Не спец, но я бы проверил релюшку на насос (10 посадочное место) и сам насос бы глянул. PS. (meh. inzektor, 91 god,2.0) - это я понимаю моно-впрыск. |
| Автор: | Quimitiria [ 27 май 2010, 10:19 ] |
Скорее всего AAD у него, KE-Motronic. Не мешало бы проверить системное давление (должно быть в пределах 6.0-6.8 бар) и остаточное (по истечении 10 минут, должно быть не менее 3.5 бара). |
| Автор: | griz07rzn [ 27 май 2010, 10:51 ] |
Сем Quote (semen80) а по русски ?????????? Нет у человека русской клавы, и винды с русским. Вот и пишет транслитом. Помнишь раньше так смс на мобиле строчили? |
| Автор: | Juranorway [ 27 май 2010, 21:12 ] |
А ещё какие-нибудь варианты можете подсказать? |
| Автор: | Quimitiria [ 27 май 2010, 22:31 ] |
Можем, только буквы двигателя напиши, что бы мы точно знали с чем имеем дело, а то так пальцем в небо. |
| Автор: | pavlenty [ 28 май 2010, 15:16 ] |
Quote (Quimitiria) Можем, только буквы двигателя напиши, что бы мы точно знали с чем имеем дело, а то так пальцем в небо. lдело имеем с механическим инжектором,то бишь K/KE/KEIII-Jetronic Добавлено (28.05.2010, 16:16) --------------------------------------------- Quote (Juranorway) А ещё какие-нибудь варианты можете подсказать? давление смотри.всё с него начинается на твоём впрыске |
| Автор: | Quimitiria [ 28 май 2010, 15:43 ] |
Механический инжектор у наших боченков ставился на 10 разных двигателей. В теме уточнение 2л 91 год, это может быть и AAD и 6А (в уникальном случае 3А) и PS (если у человека Audi 90). У каждого есть свои мелкие особенности. Просьба все-го-то написать буквы двигателя. |
| Автор: | pavlenty [ 28 май 2010, 18:35 ] |
Quote (Quimitiria) Механический инжектор у наших боченков ставился на 10 разных двигателей. В теме уточнение 2л 91 год, это может быть и AAD и 6А (в уникальном случае 3А) и PS (если у человека Audi 90). У каждого есть свои мелкие особенности. Просьба все-го-то написать буквы двигателя. принцип работы один и тот же разница в наличии примитивного электронного управления всем этим делом или управляется всё чисто механически |
