<<     подскажите по климату!!!     >>
slammachine:
Андрей Козлов
Екатеринбург
13 май 2010, 15:10
#1     подскажите по климату!!! 19 янв 2011, 19:02
доброго времени!!!
на автомобиле ауди 100 кнопки климата тупо не работают, стоит режим авто и градусы в фаренгейтах, и нет никакой реакции на нажатие кнопок!!! куда залезть чтоб вылечить????
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#2     Re: подскажите по климату!!! 19 янв 2011, 22:10
машина американец штоли?????неработает вобще неодна кнопка???
#3     Re: подскажите по климату!!! 19 янв 2011, 22:46
Не работают сейчас (по холоду) или с момента покупки печка не але была или всеже летом функциклировала????
slammachine:
Андрей Козлов
Екатеринбург
13 май 2010, 15:10
#4     Re: подскажите по климату!!! 20 янв 2011, 08:17
когда взял, периодически зависал весь климат, ниодна кнопка не работала, иногда начинали работать, решил почистить спиртом, после чего все вообще перестало работать, ладно хоть греет на авто режиме, так бы примерз
slammachine:
Андрей Козлов
Екатеринбург
13 май 2010, 15:10
#5     Re: подскажите по климату!!! 20 янв 2011, 08:19
то есть сейчас показывает 71 по фаренгейту и молотит , а чтоб вручную куда то направить поток или температуру сбавить, кнопки не реагируют(N.B! автомобиль ауди 100 с4)
#6     Re: подскажите по климату!!! 28 янв 2011, 10:42
Андрей - а ты промывал спиртом с разборкой блока??? Что-то чуствую что либо еще раз промывать / чистить / проверять контакт - либо искать новый блок...
На счет перепрограммирования фаренгейтов в цельсии - надо покурить АК / гугл... Попутно вопрос - а в приборке есть маленький экранчик забортной температуры??? Он в каких градусах кажет???
slammachine:
Андрей Козлов
Екатеринбург
13 май 2010, 15:10
#7     Re: подскажите по климату!!! 28 янв 2011, 13:31
спасибо за советы! разобрал, пропаял каждый контакт, все заработало!!! просто счастлив! жаль только экранчег- не все сегменты фунциклирують
 [ Сообщений: 7 ]
