| Утром плохо заводится. http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=218 |
| Автор: | Oleg151 [ 25 май 2010, 16:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Утром плохо заводится. |
У меня такая проблема. Утром машина заводиться с раза третьего, но в течении дня нормально. Пару раз падали обороты (почти глохла). Фильтр воздушный поменял (грязнущий был). Что посоветуете? Заранее, СПАСИБО! |
| Автор: | олег [ 25 май 2010, 16:54 ] |
может пусковая форсунка не работает ,либо ток не поступает либо сама форсунка умерла или засролась
| Автор: | serg [ 25 май 2010, 16:54 ] |
Солярку фильтровать. |
| Автор: | FryPpy [ 25 май 2010, 20:14 ] |
Ну про солярку - это жестко конечно - если дизель то скорее лучше проверить работают ли накальные свечи... Ну а по теме: 0. Ну и какой всеже у нас тип двигателя? И вообще как удалось зарегистрироваться не заполнив это поле? 1. Ну если никто не менял воздушный фильтр - я даже не представляю в каком состоянии топливный... У соседа 1 раз топливный всеже замерз зимой от набравшейся грязи;) |
| Автор: | Reno [ 25 май 2010, 20:18 ] |
Если даже за воздушным фильтром не следить, то представляю что с другими агрегатами, фильтрами у тебя творится!!!!!!!!!!! |
| Автор: | serg [ 25 май 2010, 20:51 ] |
Про солярку прикололся, конечно.Кстати а на РМ надо ли менять топливный фильтр?Судя по всему,у меня там никто не лазил-все приржавело,и Я боюсь туда лезть,работает и ладно. |
| Автор: | valerun [ 25 май 2010, 21:35 ] |
Алекс...ты вроде грозился, ЧТО НИКТО НЕ ЗАРЕГИТСЯ без данных о машине????? Мне тоже пришлось профиль изменять, т.к. данные машины в подписи были, а тут снова?!?!?! Что советовать Oleg151 НЕ ЗНАЮ!!! Кофе утром не пей и номер поправь!!! |
| Автор: | Oleg151 [ 02 июн 2010, 09:37 ] |
В подписи добавил информацию. Спасибо за внимание к этой теме. НЕ давно нашел кнопку под рулём. У кнопки два положения. В одном положении машина начинает хлохнуть, а во втором нет реакции. Что за кнопка? Старый хозяин мне забыл объяснить. |
| Автор: | dost [ 02 июн 2010, 10:37 ] |
Quote (Oleg151) НЕ давно нашел кнопку под рулём. У кнопки два положения. В одном положении машина начинает хлохнуть, а во втором нет реакции. Что за кнопка? Старый хозяин мне забыл объяснить. Насколько я помню эту кнопку ставят когда когда родная схема включения пусковой форсунки дохнет.Но включать ее надо не после того как ты машину завел,а перед тем как пытаться заводить. Может клубни с мех.впрыском понятнее обьяснят если не понял о чем я
| Автор: | Oleg151 [ 02 июн 2010, 14:25 ] |
Quote (dost) Насколько я помню эту кнопку ставят когда когда родная схема включения пусковой форсунки дохнет.Но включать ее надо не после того как ты машину завел,а перед тем как пытаться заводить. Может клубни с мех.впрыском понятнее обьяснят если не понял о чем я Спасибо. Я понял вас. |
