<<     Утром плохо заводится.     >>
Oleg151:
Олег
25 май 2010, 16:34
#1     Утром плохо заводится. 25 май 2010, 16:39
У меня такая проблема.
Утром машина заводиться с раза третьего, но в течении дня нормально. Пару раз падали обороты (почти глохла). Фильтр воздушный поменял (грязнущий был).
Что посоветуете?
Заранее, СПАСИБО!
олег:
олег
13 май 2010, 23:27
#2     Утром плохо заводится. 25 май 2010, 16:54
может пусковая форсунка не работает ,либо ток не поступает либо сама форсунка умерла или засролась biggrin
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#3     Утром плохо заводится. 25 май 2010, 16:54
Солярку фильтровать.
#4     Утром плохо заводится. 25 май 2010, 20:14
Ну про солярку - это жестко конечно - если дизель то скорее лучше проверить работают ли накальные свечи...
Ну а по теме:
0. Ну и какой всеже у нас тип двигателя? И вообще как удалось зарегистрироваться не заполнив это поле?
1. Ну если никто не менял воздушный фильтр - я даже не представляю в каком состоянии топливный... У соседа 1 раз топливный всеже замерз зимой от набравшейся грязи;)
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#5     Утром плохо заводится. 25 май 2010, 20:18
Если даже за воздушным фильтром не следить, то представляю что с другими агрегатами, фильтрами у тебя творится!!!!!!!!!!!
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#6     Утром плохо заводится. 25 май 2010, 20:51
Про солярку прикололся, конечно.Кстати а на РМ надо ли менять топливный фильтр?Судя по всему,у меня там никто не лазил-все приржавело,и Я боюсь туда лезть,работает и ладно.
#7     Утром плохо заводится. 25 май 2010, 21:35
Алекс...ты вроде грозился, ЧТО НИКТО НЕ ЗАРЕГИТСЯ без данных о машине?????
Мне тоже пришлось профиль изменять, т.к. данные машины в подписи были, а тут снова?!?!?!
Что советовать Oleg151 НЕ ЗНАЮ!!! Кофе утром не пей и номер поправь!!!
Oleg151:
Олег
25 май 2010, 16:34
#8     Утром плохо заводится. 02 июн 2010, 09:37
В подписи добавил информацию. Спасибо за внимание к этой теме.
НЕ давно нашел кнопку под рулём. У кнопки два положения. В одном положении машина начинает хлохнуть, а во втором нет реакции. Что за кнопка? Старый хозяин мне забыл объяснить.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#9     Утром плохо заводится. 02 июн 2010, 10:37
Quote (Oleg151)
Насколько я помню эту кнопку ставят когда когда родная схема включения пусковой форсунки дохнет.Но включать ее надо не после того как ты машину завел,а перед тем как пытаться заводить.
Может клубни с мех.впрыском понятнее обьяснят если не понял о чем я biggrin
Oleg151:
Олег
25 май 2010, 16:34
#10     Утром плохо заводится. 02 июн 2010, 14:25
Quote (dost)
Насколько я помню эту кнопку ставят когда когда родная схема включения пусковой форсунки дохнет.Но включать ее надо не после того как ты машину завел,а перед тем как пытаться заводить. Может клубни с мех.впрыском понятнее обьяснят если не понял о чем я
Спасибо. Я понял вас.
 [ Сообщений: 10 ]
