| ПРОБЛЕМЫ СО СТАРТЕРОМ http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=2117 |
| Автор: | витос_26 [ 06 янв 2011, 16:44 ] |
| Заголовок сообщения: | ПРОБЛЕМЫ СО СТАРТЕРОМ |
при включении зажигания идёт писк такой же как бут то дверь незакрыта при включении стартера тухнет на приборной доске датчики аккумулятора и масла на стартере идёт слабое жужание,снимал стартер проверял его напрямую от аккумулятора работает нормально,при проверке реле 310 оказалось згоревшем поменял изменений не наблюдаеться.завожу машину с толкоча писк не уходит всё ровно. подскожите если кто то сталкивался с данной ситуацией. |
