<<     ПРОБЛЕМЫ СО СТАРТЕРОМ     >>
витос_26:
виталик
06 янв 2011, 16:39
#1     ПРОБЛЕМЫ СО СТАРТЕРОМ 06 янв 2011, 16:44
при включении зажигания идёт писк такой же как бут то дверь незакрыта при включении стартера тухнет на приборной доске датчики аккумулятора и масла на стартере идёт слабое жужание,снимал стартер проверял его напрямую от аккумулятора работает нормально,при проверке реле 310 оказалось згоревшем поменял изменений не наблюдаеться.завожу машину с толкоча писк не уходит всё ровно. подскожите если кто то сталкивался с данной ситуацией.Изображение
 [ 1 сообщение ]
