Всем привет. Хочу спросить насчёт запотевания стёкол, погода сейчас хрен поймёшь. Короче потеют стёкла ужасно, лобовое отходит а вот боковые только в районе боковых зеркал про задние вообще молчу а с заднего лобового прям конденсат течёт ручьём . У кого как с этим делом.
смотри вентиляционные клапана в багажнике под боковыми обшивами, воздушный фильтр мог намокнуть и влажность поднять, может печка потекла (тумана в салоне нет?, сладковатого запаха?) если печь ноги прогревает пробуй боковые стекла приопускать чуть-чуть (хотя ето решает только видимую ччасть проблемы)
Да дождь идёт целый день гололёд голимый. Печка не течёт сто пудов, греет дай бог каждому аж обжигает, а вот с отпотеванием справится не может, салонный тоже гуд, вот до клапана всё не как не доберусь проверить. Завтра точно полезу туда
еще посмотри как задняя полка стоит от багажника(через стекло)есть ли под ней зазор в1см? если нет из багажника посмотри вверх там есть хитрые 2 фиксатора.их надо поставить как на рис.после такой процедуры быстрее заднее стекло отходит и задние боковые.(не художник я)
Вот это тема интересная, летом врезал дины, снимал полку какието зажимы были с переди на полке в районе спинки сидухи задней, а вот в районе стекла не наблюдал, может их до меня сломали
serzh76, +1 у меня там куча мух и стрекох поселилась + у лобового стекла стрекоза засохла... надо весь этот зоопарк вытащить - жаль пальцами не так просто долезть...
у меня конечно мало что осталось от металлической полки, но всё же поверх положен изолон 10 мм, а сверху самопальная полка из фанеры. Ни о каких зазорах речи быть не может - герметично. А вот после дождя, после того как поставил салонный фильтр, стёкла ужасно потели. Пришлось фильтр удалить.
Добрался я до вентиляции та что в багажнике под обшивкой,всё на месте клапана резиновые ходят свободна.Полазил посмотрел и пришёл к выводу что вентиляция проходит не через заднюю полку а через декоративные накладки на задних стойках. Там пустые полости как раз соединены с за обшивочным пространством багажник. Таким образом воздух без всяких препятствий минуя обшивку багажника упирается в клапана. Буду снимать салонный фильтр, Может на нём уже сугроб??.Задолбала уже эта запотевалка
Глянь под ковер, нет ли там воды. Я не про печку, а про банальную течь воды из вне. Может течь из под лобовухи, а может через воздушный фильтр (у меня так было). Если в салон есть поступление воды и печка жарит, то окна как раз так и будут потеть.
