<<     Стекла фар как снять     >>
SANYA76:
Рыбинск
05 сен 2010, 08:25
#1     Стекла фар как снять 28 дек 2010, 14:57
Ребята подскажите как снять стекла фар. Смотрел смотрел это че получается нужно снимать полоску под фарами и бампер.Или можно как проще? И если снимать полоску под фарами как ее снять?
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#2     Стекла фар как снять 28 дек 2010, 16:09
не знаю как на В3 , а на В4 полоска прикручена одним саморезом и снимается легко, и поворотник тоже нужно немного выдвиуть вперёд, стёкла на защёлках, скидываешь их и стекло в руках
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#3     Стекла фар как снять 28 дек 2010, 16:16
нужно снять нижнюю полоску, она посередине на 2х саморезах а по краям на пистонах. стекла на защелках правда не знаю, удастся ли снять верхние не снимая фары (не пробовал). бампер снимать точно не надо.
#4     Стекла фар как снять 28 дек 2010, 16:30
После того, как снял ресничку(нижнюю полоску) в щель видны саморезы нижнего крепления фар и сверху два болтика и фара целиком в руках, а то со стеклами неудобно на месте будет ковыряться ИМХО.
SANYA76:
Рыбинск
05 сен 2010, 08:25
#5     Стекла фар как снять 28 дек 2010, 16:44
Спасибо за подсказки а то уже чуть бампер не стал снимать. А может кто знает само стекло там что прокладка какая или на герметик потом сажать чтоб не потело и вода не попадала?
#6     Стекла фар как снять 28 дек 2010, 16:47
Quote (SANYA76)
Maks1981:
Макс
Великий Новгород
19 авг 2010, 09:49
#7     Стекла фар как снять 28 дек 2010, 17:07
Я когда стекло менял, на герметик ничего не сажал. Там прокладка и так плотная, защелкиваешь и все.
Ничего не потеет и вода не попадает, лето, осень и ползимы уже.
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#8     Стекла фар как снять 28 дек 2010, 18:45
Я стекла сажал на герметик, поскольку прокладка за столько лет уже пообсела, конденсата нет.
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#9     Стекла фар как снять 28 дек 2010, 20:00
Quote (SANYA76)
хоть у меня прокладка в полне нормальная была, и присутствовал родной герметик , или что-то в этом роде, я новые стёкла посадил тоже на герметик , тоесть слегонца намазал его на прокладку, хотя всё было в идеале, без единой пылинки...
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#10     Стекла фар как снять 29 дек 2010, 07:30
Если фару не охото снимать, то скидываешь ресничку под фарой и поворотник вынимаешь. Снимаешь прижимные скобы (7 штук).
 [ Сообщений: 10 ]
