<<     Про стартер     >>
Mirotvorec:
Александр Синцов
28 авг 2010, 15:04
#1     Про стартер 08 сен 2010, 18:24
Доброго дня!
Такая проблема, при повороте ключа стартер иногда не хочет крутить двигатель. Слышно жжужание, а двигатель стоит, или иногда что-то как клацает и движок не крутится. А иногда движок запускается с первого раза, а иногда раза с десятого. Щетки и втягивающее на стартере новые.
Что делать?
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#2     Про стартер 08 сен 2010, 19:46
А бендикс? Точнее его зубья? И не клинет ли он? Но может и втягивающий гуано.
#3     Про стартер 08 сен 2010, 20:03
Quote (griz07rzn)
Саша, так оно и есть, скорее всего выработка втулок бендикса и он настолько перекашивается (это нормально при износе), что перестает цеплять зубья венца маховика, либо втягивающее не доводит, но раз менял - меняй бендикс...
Mirotvorec:
Александр Синцов
28 авг 2010, 15:04
#4     Про стартер 08 сен 2010, 23:08
Понятно. Буду менять тогда. Спасибо!
Кстати, такой вопрос. Есть какие-нибудь тонкости при замене бендикса? Самому реально сделать или пора на сервис?
#5     Про стартер 09 сен 2010, 22:34
Quote (Mirotvorec)
Работы на полчаса, ну если с пывом на час biggrin Я снимал стартер сверху, ничего не разбирая больше. Лучше снять АБ (если не снимать, то по любому отсоединить!), через лючок будет лучше доступ.
Mirotvorec:
Александр Синцов
28 авг 2010, 15:04
#6     Про стартер 09 сен 2010, 23:11
Будем снимать, будем менять.
tneo:
Иван
Краснодар
20 сен 2010, 21:46
#7     Про стартер 30 ноя 2010, 19:29
Здрасти.
Решил не создавать новую тему и задать вопрос тут
Вообщем проблемы со стартером, очень часто жужит и все, после нескольких попыток нормально заводиться.
Ездил на сервис, сказали бендекс,
Цена бендекса 300р, цена посмотреть все ли нормально внутри стартера 600р, + еще не известно что там всплывут за проблемы...
Думаю взять новый стартер
Машина AUDI 80 b3 1991 PM МКПП подскажите подойдет мне вот такой стартер JP Group (911046001) http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=911046001
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#8     Про стартер 01 дек 2010, 08:55
tneo, Я бы просто поменял бендикс,твой стартер еще может и новый от JP переживет.
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#9     Про стартер 01 дек 2010, 10:01
Бендикс это 29-я деталь http://www.elcats.ru/audi/ImageHandler.ashx?SubId=BA700086?
Почему может по морозу с 30-го раза цеплять?
tneo:
Иван
Краснодар
20 сен 2010, 21:46
#10     Про стартер 01 дек 2010, 11:55
2dost
а не подскажите мануальчик по снятию, разбору и замене бендекса?
 [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
