| Скорость махания дворников http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=1983 |
| Автор: | Dober [ 21 дек 2010, 13:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Скорость махания дворников |
По непонятным причинам дворники на прерывистом режиме могут махать быстро, могут медленно, иногда на скорости вообще возвращаются назад тяжело. Подскажите это мотор стеклоочистителя такой слабый или он нуждается в разборке чистке и смазки? Работают ли у кого дворники всегда одинаково независимо от погодных условий? Требуется ли со временем замена щеток в моторчике стеклоочистителя? |
| Автор: | serzh76 [ 21 дек 2010, 20:12 ] |
нуждается в разборке чистке и смазки.заодно и щетки посмотреть можно. |
| Автор: | Dober [ 21 дек 2010, 21:28 ] |
Значит будем разбирать |
| Автор: | Antoha064 [ 21 дек 2010, 22:52 ] |
У меня медленно шевелились дворняшки из за того что были забиты втулки в трапеции, которая находится под лобовым стеклом рядом с предохранителями, почистил и стали махать заметно резвее |
| Автор: | AVIA [ 06 дек 2013, 09:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скорость махания дворников |
Кто снимал и разбирал моторчик стеклоочистителя??? Засады ,неудобства,в демонтаже и разборке. Плиз.??? |
| Автор: | Dober [ 06 дек 2013, 12:42 ] |
Нет там засады никакой кроме как потом подобрать конечное положение стеклоочистителей. |
| Автор: | AVIA [ 06 дек 2013, 14:55 ] |
Разлететься ничего не может по неосторожности??? |
| Автор: | rJIaB6yX [ 06 дек 2013, 22:51 ] |
тока зубцы, которые дворники заставляют вертеться. очень мягкий металл, да и шток слабоват |
| Автор: | nikell23 [ 06 дек 2013, 22:55 ] |
Ни чего там не разлетиться. Кстати перед разборкой надо заготовить сальники (тонкие резиновые кольца), они как раз защищают втулки от попадания влаги и грязи. Жаль не помню диаметра. Хорошенько смазать, и будут работать значительно резвее. А грязи там, во втулках, было....... немеряно, и работали они (втулки) на сухую, судя по выработке довольно долго!!! Сальники (колечки), сгнили. Так что туда надо почаще заглядывать!!! иногда на скорости вообще возвращаются назад тяжело.
Артем, ну а это понятно, сопротивления воздуха еще никто не отменял!!!! Много раз замечал на скорости. вверх взлетают неестественно быстро, а назад вниз тянутся и это наблюдается где то после 90-100! Нормальный процесс. Потому и ставили штатно на водительский дворник крыло, что бы помогало возвращаться быстрее именно на скорости.Установить потом дворники просто. Без них махнул один раз. механизм остановился, в этом положении и одевай дворники! |
| Автор: | AVIA [ 09 дек 2013, 11:29 ] |
Сальники под чем стоят? |
