<<     Скорость махания дворников     >>
#1     Скорость махания дворников 21 дек 2010, 13:54
По непонятным причинам дворники на прерывистом режиме могут махать быстро, могут медленно, иногда на скорости вообще возвращаются назад тяжело. Подскажите это мотор стеклоочистителя такой слабый или он нуждается в разборке чистке и смазки? Работают ли у кого дворники всегда одинаково независимо от погодных условий? Требуется ли со временем замена щеток в моторчике стеклоочистителя?
#2     Скорость махания дворников 21 дек 2010, 20:12
нуждается в разборке чистке и смазки.заодно и щетки посмотреть можно.
#3     Скорость махания дворников 21 дек 2010, 21:28
Значит будем разбирать
Antoha064:
Антон Елисeeв
Саратовская обл
01 май 2010, 21:01
#4     Скорость махания дворников 21 дек 2010, 22:52
У меня медленно шевелились дворняшки из за того что были забиты втулки в трапеции, которая находится под лобовым стеклом рядом с предохранителями, почистил и стали махать заметно резвее
AVIA:
Алексей
Самара
29 окт 2013, 12:34
#5     Re: Скорость махания дворников 06 дек 2013, 09:14
Кто снимал и разбирал моторчик стеклоочистителя??? Засады ,неудобства,в демонтаже и разборке. Плиз.???
#6     Re: Скорость махания дворников 06 дек 2013, 12:42
Нет там засады никакой кроме как потом подобрать конечное положение стеклоочистителей.
AVIA:
Алексей
Самара
29 окт 2013, 12:34
#7     Re: Скорость махания дворников 06 дек 2013, 14:55
Разлететься ничего не может по неосторожности???
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#8     Re: Скорость махания дворников 06 дек 2013, 22:51
тока зубцы, которые дворники заставляют вертеться. очень мягкий металл, да и шток слабоват
#9     Re: Скорость махания дворников 06 дек 2013, 22:55
Ни чего там не разлетиться. Кстати перед разборкой надо заготовить сальники (тонкие резиновые кольца), они как раз защищают втулки от попадания влаги и грязи. Жаль не помню диаметра. Хорошенько смазать, и будут работать значительно резвее. А грязи там, во втулках, было....... немеряно, и работали они (втулки) на сухую, судя по выработке довольно долго!!! Сальники (колечки), сгнили. Так что туда надо почаще заглядывать!!!
Артем, ну а это понятно, сопротивления воздуха еще никто не отменял!!!! Много раз замечал на скорости. вверх взлетают неестественно быстро, а назад вниз тянутся и это наблюдается где то после 90-100! Нормальный процесс. Потому и ставили штатно на водительский дворник крыло, что бы помогало возвращаться быстрее именно на скорости.
Установить потом дворники просто. Без них махнул один раз. механизм остановился, в этом положении и одевай дворники!
AVIA:
Алексей
Самара
29 окт 2013, 12:34
#10     Re: Скорость махания дворников 09 дек 2013, 11:29
Сальники под чем стоят?
