<<     Скорость махания дворников     >>
AVIA:
Алексей
Самара
29 окт 2013, 12:34
#11     Re: Скорость махания дворников 09 дек 2013, 11:41
Полную разборку не делал ...вскрыл редуктор,,,вымыл закоксовавшуюся смазку,..почистил дорожки ...заменил смазку...Сальников не видел??? Пусть работает механизм.
#12     Re: Скорость махания дворников 09 дек 2013, 23:55
Сальники, в виде тонких резиновых колечек стоят не в двигателе, а во втулках в которых вращается ось самого дворника. Ну и естественно понятно что таких втулок в трапеции две.
AVIA:
Алексей
Самара
29 окт 2013, 12:34
#13     Re: Скорость махания дворников 10 дек 2013, 10:55
Понятно ,я их не разбирал. Ограничился частичной разборкой,
#14     Re: Скорость махания дворников 10 дек 2013, 18:43
А зря, именно там и было основное торможение, так как там смазки не было и следа!!! Работал шарнир на сухую, плюс грязи не меряно. И все потому что от сальника остались одни потроха, он просто задубел и рассыпался на мелкие сегменты, а часть сегментов просто исчезла!!! Подозреваю что туда все 23 года никто не заглядывал (это на В3).
AVIA:
Алексей
Самара
29 окт 2013, 12:34
#15     Re: Скорость махания дворников 11 дек 2013, 12:15
Да будет время сделаю разборки там не много.Да дворники у меня не клинили .средний контакт на ламели отогнут был-вот и вставали несанкционировано. :roll:Почему на схеме в экзисте нет этих сальников,размеры то какие???
#16     Re: Скорость махания дворников 11 дек 2013, 20:42
Перебирал давненько, был в Донбассе в гостях у брата, жаль не фоткал, а сальнички подобрал в тазо магазине, прямо с трапецией и ездили к ним. У них не плохой выбор резиночек всяких, но вот размеры так и не снял.
#17     Re: Скорость махания дворников 11 дек 2013, 20:55
Я просто разобрал всю трапецию и промыв смазал хорошенько втулки ,потому как шевелились они с трудом. Теперь щетки заметно повеселели и практически не меняют скорость при движении вниз на 120км\ч и выше(даже при отсутствии ветровика на водительском поводке) уже 4 года.
