| Стёкла мёрзнут. http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=1972 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | EuroUMA [ 20 дек 2010, 11:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Стёкла мёрзнут. |
Достало! Пора бороться! Вобщем такая противная штука как замерзание стёкол изнутри. На улице сегодня утром было -31. Поехал на работу из гаража, стёкла начали по техоньку потеть. Когда приехал, поставил машину на работе, то открыл дверь и минуту постоял. В итоге через 2 часа стёкла покрылись ровным слоем иния. Завтра выдерну салонный фильтр, попробую без него прокатиться. Если не поможет, то в СР возьму фен на работе, буду сушить салон и багажник. Дело было ещё летом, пару раз были маленькие лужицы в салоне (по тросику капота, устранил естественно). И в багажник капало (правая ниша), стекала по уплотнительной резинке бензобака. Обшиву в багажнике стирал по осень, чистая, пылью не загажена. Радиатор не бежит, недавно менял. Куда ещё глянуть??? |
| Автор: | pro100white [ 20 дек 2010, 11:49 ] |
такая же беда!!!!я уже запарился протирать лобовуху....всеми средствами перепробовал....дело в том,что влага испаряется(снег,вода и тд) и садиться на стекла и замерзает....кто что говорит,типа вышел-открой на 5 минут машину и проветри....или с приоткрытой форточкой ездить надо....а у меня еще и старый антифриз(со старой лопнувшей печки) пленкой жирной обвалакивает верх стекол....видать в ковре столько этой гадости,что она не уйдет никогда((( Quote (EuroUMA) возьму фен на работе не поможет с охлаждайкой...я к другу в покрасочную камеру той зимой(когда печку делал) загонял на выходные почти 70-80 градусов делали(двери все открывал,люк)все равно..... |
| Автор: | EuroUMA [ 20 дек 2010, 11:58 ] |
pro100white, Дак охлаждайки то нет вроде бы в салоне. Печку кугда менял, там была всеголишь маленькая капля и та на пластмасене, которая в ноги дует. |
| Автор: | pro100white [ 20 дек 2010, 12:10 ] |
EuroUMA, я не знаю как у тебя,зато я помню лужи у себя и сладкий туман а если честно,то за столько лет огромное количество влаги попало в ковер...... |
| Автор: | EuroUMA [ 20 дек 2010, 12:20 ] |
pro100white, Туман я тоже видал когда патрубок давануло Но стёкла потом мыл со спиртом, так что "эффект пьяных глаз" пропал.
| Автор: | pro100white [ 20 дек 2010, 12:32 ] |
так как бороться с инеем????как его изгнать????
| Автор: | Морячок [ 20 дек 2010, 12:51 ] |
я думаю если постоянно потеют стекла то гдето влага в салоне испаряется. вопрос как она попадает в салон и где испаряеца. первым напрашиваеца ответ , что парит дырявый рад. печки. как вариант быстрого ремонта это промывка его отдельно всякими химозами и заливкой в него какого нить герметизирующего состава. если дыркри были то хотябы до конца зимы хватит. либо вода попадает в салон через всем известную дырочку правого слива у лобового стекла. у тебя ковер сухой и под ним железо сухое или влага везде? У меня везде все сухо стало после заделки этой дырки, до этого все плавало. ну и еще как вариант чтото парит под капотом а печка засасывает в салон. я давиче тоже грешил на печку и стекла потели и не грела. оказалось все банально. если знать как устроен отопитель на 80ке. там нет крана перекрывающего подачу антифриза как допустим на тазах. в ауди за температуру воздуха отвечает одна главная залонка. она обсыпаеца и становица дырявая. и просто печка работает на 60-70 процентов. в следующий раз раскажу как до нее долезть и проклеить. тема на акклабе http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=171593 |
| Автор: | Marmon [ 20 дек 2010, 13:30 ] |
Я после поездки оставляю стекло открытым см на 1.5-2. Ничего не обмерзает:) |
| Автор: | EuroUMA [ 20 дек 2010, 13:35 ] |
Marmon, Хех, у нас оставь вернёшься, а там сугроб на водительском сиденье сидит
| Автор: | Женя [ 20 дек 2010, 16:15 ] |
Газетку под ноги стелю помогает. |
