Ребята подскажите как снять стекла фар. Смотрел смотрел это че получается нужно снимать полоску под фарами и бампер.Или можно как проще? И если снимать полоску под фарами как ее снять?
не знаю как на В3 , а на В4 полоска прикручена одним саморезом и снимается легко, и поворотник тоже нужно немного выдвиуть вперёд, стёкла на защёлках, скидываешь их и стекло в руках
нужно снять нижнюю полоску, она посередине на 2х саморезах а по краям на пистонах. стекла на защелках правда не знаю, удастся ли снять верхние не снимая фары (не пробовал). бампер снимать точно не надо.
После того, как снял ресничку(нижнюю полоску) в щель видны саморезы нижнего крепления фар и сверху два болтика и фара целиком в руках, а то со стеклами неудобно на месте будет ковыряться ИМХО.
Спасибо за подсказки а то уже чуть бампер не стал снимать. А может кто знает само стекло там что прокладка какая или на герметик потом сажать чтоб не потело и вода не попадала?
Я когда стекло менял, на герметик ничего не сажал. Там прокладка и так плотная, защелкиваешь и все. Ничего не потеет и вода не попадает, лето, осень и ползимы уже.
хоть у меня прокладка в полне нормальная была, и присутствовал родной герметик , или что-то в этом роде, я новые стёкла посадил тоже на герметик , тоесть слегонца намазал его на прокладку, хотя всё было в идеале, без единой пылинки...
