| глюк стартёра http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=190 |
| Автор: | maker89 [ 22 май 2010, 22:33 ] |
| Заголовок сообщения: | глюк стартёра |
проблема вот в чём,утром стартёр крутит,после поездки нужно ждать минут15-20 чтобы снова заработал может знает кто как починить audi80 b3 двиг3А АКПП |
| Автор: | valerun [ 22 май 2010, 22:37 ] |
Если щелчки втягивающего есть, то нужен ремонт его контактной группы! |
| Автор: | maker89 [ 22 май 2010, 22:53 ] |
щелчков нет а минут через 15 опять работает Добавлено (22.05.2010, 23:52) --------------------------------------------- щелчков нет а минут через 15 опять работает Добавлено (22.05.2010, 23:53) --------------------------------------------- щелчков нет а минут через 15 опять работает |
| Автор: | valerun [ 22 май 2010, 23:55 ] |
Значит надо смотреть либо личинку замка, либо проводку...скорее первое... |
| Автор: | Antoha064 [ 23 май 2010, 09:18 ] |
у меня было такое, когда в салоне было жарко (от печки или просто на солнце постоит) заводиться не хотела, тоже щелчков никаких небыло, дело оказалось в контактной группе (КГ), попробуй в тот момент когда с ключа не заводится разбери замок и вытащи КГ. Если отверткой повернешь и заведется, значит дело в ней. Новую КГ я не покупал, подложил кусок холодной сварки в нее чтоб немного дальше поворачивалась ключом. 1.5 года так касаюсь. |
| Автор: | Vital777-84 [ 11 июл 2010, 13:05 ] |
У меня такая же проблема не знаю что делать. Проеду немного на машине особенно когда жарко. Она перестает заводится. Машина тоже на АКПП 1,9 SD. Не знаю что делать. Единственный выход нашел каогда не заводится а надо сросчно ехать. Я нашел провод со втягивающего и проводком соединяю его с + акб при включеном зажигании и она заводится. Добавлено (11.07.2010, 14:04) --------------------------------------------- Quote (Vital777-84) У меня такая же проблема не знаю что делать. Проеду немного на машине особенно когда жарко. Она перестает заводится. Машина тоже на АКПП 1,9 SD. Не знаю что делать. Единственный выход нашел каогда не заводится а надо сросчно ехать. Я нашел провод со втягивающего и проводком соединяю его с + акб при включеном зажигании и она заводится. Какое то странное совпадение у всех машины с АКПП может это что нибудь с АКПП связано??? Добавлено (11.07.2010, 14:05) --------------------------------------------- Quote (maker89) проблема вот в чём,утром стартёр крутит,после поездки нужно ждать минут15-20 чтобы снова заработал может знает кто как починить audi80 b3 двиг3А АКПП А вы решили как свою проблему??? |
| Автор: | zvv [ 11 июл 2010, 15:03 ] |
Эта проблема не только машин с АКПП. У меня тоже такое было. Лечится заменой контактной группы замка зажигания. |
| Автор: | Vital777-84 [ 12 июл 2010, 08:35 ] |
Quote (zvv) Эта проблема не только машин с АКПП. У меня тоже такое было. Лечится заменой контактной группы замка зажигания Единственное сомнение у меня насчет замка зажигания.это то что когда она не заводится поворачиваеш ключ,а в блоке предохранителей щелкают 2 релюшки. Мне кажется если бы замок был не исправен они бы не щелкали? Или я не прав? |
| Автор: | Buch-bucha [ 12 июл 2010, 09:34 ] |
Такая же проблема, обязательно отпишитесь кто сможет устранить причину. |
| Автор: | Vital777-84 [ 12 июл 2010, 14:54 ] |
Я вот решил попробовать, когда будет время. сдернуть разьем с контактной группы определит какие провода замыкать и поездить так, заводить машину провда замыкая. если проблема уйдет значит точно контактная группа. Кстати не кто не подскажет какие провода надо соединять, для запуска автомобиля. А то у меня схемы нет. |
