<<     глюк стартёра     >>
maker89:
игорь нестеров
15 май 2010, 23:18
#1     глюк стартёра 22 май 2010, 22:33
проблема вот в чём,утром стартёр крутит,после поездки нужно ждать минут15-20 чтобы снова заработал может знает кто как починить audi80 b3 двиг3А АКПП
#2     глюк стартёра 22 май 2010, 22:37
Если щелчки втягивающего есть, то нужен ремонт его контактной группы!
maker89:
игорь нестеров
15 май 2010, 23:18
#3     глюк стартёра 22 май 2010, 22:53
щелчков нет а минут через 15 опять работает
Добавлено (22.05.2010, 23:52)
Добавлено (22.05.2010, 23:53)
#4     глюк стартёра 22 май 2010, 23:55
Значит надо смотреть либо личинку замка, либо проводку...скорее первое...
Antoha064:
Антон Елисeeв
Саратовская обл
01 май 2010, 21:01
#5     глюк стартёра 23 май 2010, 09:18
у меня было такое, когда в салоне было жарко (от печки или просто на солнце постоит) заводиться не хотела, тоже щелчков никаких небыло, дело оказалось в контактной группе (КГ), попробуй в тот момент когда с ключа не заводится разбери замок и вытащи КГ. Если отверткой повернешь и заведется, значит дело в ней. Новую КГ я не покупал, подложил кусок холодной сварки в нее чтоб немного дальше поворачивалась ключом. 1.5 года так касаюсь.
Vital777-84:
Виталий Матвеев
Нижний Новгород
11 июл 2010, 12:59
#6     глюк стартёра 11 июл 2010, 13:05
У меня такая же проблема не знаю что делать. Проеду немного на машине особенно когда жарко. Она перестает заводится. Машина тоже на АКПП 1,9 SD. Не знаю что делать. Единственный выход нашел каогда не заводится а надо сросчно ехать. Я нашел провод со втягивающего и проводком соединяю его с + акб при включеном зажигании и она заводится.
Добавлено (11.07.2010, 14:04)
Quote (Vital777-84)
Какое то странное совпадение у всех машины с АКПП может это что нибудь с АКПП связано???
Добавлено (11.07.2010, 14:05)
Quote (maker89)
А вы решили как свою проблему???
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#7     глюк стартёра 11 июл 2010, 15:03
Эта проблема не только машин с АКПП. У меня тоже такое было. Лечится заменой контактной группы замка зажигания.
Vital777-84:
Виталий Матвеев
Нижний Новгород
11 июл 2010, 12:59
#8     глюк стартёра 12 июл 2010, 08:35
Quote (zvv)
Единственное сомнение у меня насчет замка зажигания.это то что когда она не заводится поворачиваеш ключ,а в блоке предохранителей щелкают 2 релюшки. Мне кажется если бы замок был не исправен они бы не щелкали? Или я не прав?
Buch-bucha:
Семён
04 июн 2010, 14:21
#9     глюк стартёра 12 июл 2010, 09:34
Такая же проблема, обязательно отпишитесь кто сможет устранить причину.
Vital777-84:
Виталий Матвеев
Нижний Новгород
11 июл 2010, 12:59
#10     глюк стартёра 12 июл 2010, 14:54
Я вот решил попробовать, когда будет время. сдернуть разьем с контактной группы определит какие провода замыкать и поездить так, заводить машину провда замыкая. если проблема уйдет значит точно контактная группа. Кстати не кто не подскажет какие провода надо соединять, для запуска автомобиля. А то у меня схемы нет.
