<<     холодный воздух из печки     >>
Умелый:
Сергей Дубровский
Rotterdam
30 ноя 2010, 13:54
#1     холодный воздух из печки 30 ноя 2010, 14:44
Ребята спасайти, купил первую машину, и сделал свой выбор на Ауди 80. 1991 г. до этого ездил на 2 колёсном транспорте. Ну вот купил мужика знающего в машинах дело. Когда покупал, он единственное сказал долей антифриз там меньше минимума. Ну а я про воронил, и забыл про это. Еду значит, точнее в пробке стою, смотрю температура до 115 аж подскочила, а еду по авто магистрали, и не тормознуть нигде, ну так проехал км 15 наверно. Как начал ускорение до 120, темп. спала до 90. заехал на бензоколонку залил антифриз и до дома скорей. На утро заводить дым из глушака валит ахренеть, ну думаю надо проверить для начало как темп. подержал немного заведённой поднялась до 105 и не больше, проехал на ходу спала до 90 и стоит в этом положение, это нормальная для неё темп? , так тут другая проблема вискочела печка дует холодным воздухом, хотя стоит на максимальной горячей позиции? Помогите что делать то? где проблему искать?
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#2     холодный воздух из печки 30 ноя 2010, 15:26
Quote (Умелый)
Это к чему сказано? Прокладку под головкой продавило от перегрева?
А какой двигатель?
Умелый:
Сергей Дубровский
Rotterdam
30 ноя 2010, 13:54
#3     холодный воздух из печки 30 ноя 2010, 15:38
К чему? делать что не знаю. Движок 1.8 карбюратор
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#4     холодный воздух из печки 30 ноя 2010, 16:00
Quote (Умелый)
патрубки печки под капотом оба горячие?
Пробовать воздух из печки выпустить .
REDBARREL:
Алексей
23 окт 2010, 20:07
#5     холодный воздух из печки 01 дек 2010, 21:13
Не плохо бы для начала данные по машине заполнить. Нормальная рабочая температура 87-90. Дым какой валит черный или белый? А с печкой у тебя по любому воздушная пробка, возможно из-за пробитой прокладки ГБЦ, если белый дым из выхлопной. Хорошо если не перегрел и голову не покоробило
Умелый:
Сергей Дубровский
Rotterdam
30 ноя 2010, 13:54
#6     холодный воздух из печки 02 дек 2010, 14:25
Да дым белый валит. Патрубки на печку оба горячие. попробую для начало прокладку поменять может и поможет. А как пробку лучше выгнать???
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#7     холодный воздух из печки 02 дек 2010, 17:49
если прокладка прогорела, то антифриз будет уходить постоянно и дым будет белый постоянно - у тебя так?? Выкрути свечи и посмотри на их цвет, при прогоревшей прокладке какая - нибуть свеча будет белой полностью, посмотри на щуп масла - уровень не прибавился и какой цвет масла? Еще при горелой прокладке бывают пуцыри в расширительном бачке!?
Я думаю, что дым это просто конденсат (если он конечно не постоянно), печка не греет из-за воздушной пробки в системе охлаждения и температура движка прыгает из-за этого же! А температура 115 не предел для аудюшного движка, тем более на трассе на большой скорости.
Так что все проверяй и выгоняй пробку воздушную, а с заменой прокладки подожди пока!
Умелый:
Сергей Дубровский
Rotterdam
30 ноя 2010, 13:54
#8     холодный воздух из печки 03 дек 2010, 02:36
Да свечи белые, на щупе видны белые капли, и под крышкой (куда масло льют) она вся вообще белая, еле масленые подтёки видны. Да когда расширительный бочок открываешь там пузырей как в джакузи :))) Попробовал покачать патрубки, сразу уровень антифриза уменьшился, я долил еще, и заметил что печка как странно немного теплее стала дуть. может это из за того, что патрубки пожмикал?? и пробка меньше стала??? как точно пробку выгнать??? И кстати дымит только когда прогреется, как прогрел так все без остановки, дымит и дымит. Если белая жидкость в системе, значит прокладка, или еще хуже могла ли голова трешину дать?????
REDBARREL:
Алексей
23 окт 2010, 20:07
#9     холодный воздух из печки 03 дек 2010, 20:11
Quote (Умелый)
Не хочется конечно тебя огорчать, но голову чувствую полюбому снимать придется.
Молись, чтобы только прокладку пробило. А с печкой ты сейчас ничего не сделаешь пока систему охлаждения не загерметизируешь. Прокладка может прогореть внутрь или пробить наружу. У тебя скорее первый вариант.
Quote (Умелый)
Это может быть и конденсат. Но если действительно антифриз поступает в масло, то мотор не гоняй - движок на эмульсии долго не проработает. На гастук и в сервис, если конечно сам делать не будешь.
Умелый:
Сергей Дубровский
Rotterdam
30 ноя 2010, 13:54
#10     холодный воздух из печки 03 дек 2010, 20:50
да пипец конечно! тут дело такое, в сервис обращаться без толку, по деньгам попаду конкретно да и толку от них мало. Буду сам пытаться. Так значит после замены прокладки (к лучшему). Или голову сразу менять тоже надо?? только после этого печкой заняться?? Выручай, я в этом не силён...
