<<     Чееерт! проблема за проблемой!!!     >>
#1     Чееерт! проблема за проблемой!!! 21 май 2010, 18:12
возможно глупо я решил сделать, но все же это я сделал...
а сделал вот что, врезал ПТФ в стопы ( подумал раз с кнопкой не получается, сделаю типа как у ВАЗ - 2108, 09 и.тд) пропал задний левый поворот (но пропал не совсем, а стал ели ели светится... через стекло фонаря не видно вообще) dry поотключал все свою химию, поворота нима... + на приборном щитке стрелка влево ели ели светится, вправо как обычно, и при включении на сигнализацию, поворотники не работают, на приборной доске тоже не определяется хотя реле клацает... аварийка, ели ели светится контрольный индикатор стрелки тоже ели светятся (левая, если всмотреться то видно, правая чуть ярче...)
P.S. врезал там в левый фонарь... Помогите вернуть поворот!!!
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#2     Чееерт! проблема за проблемой!!! 21 май 2010, 18:22
Массу ищи . Дел ты ее куда-то
#3     Чееерт! проблема за проблемой!!! 21 май 2010, 19:18
Массу на фонарь? или на щиток? ну щиток я не трогал, а с фонаря провод особо не смыкал и не крутил... все делал аккуратно dry
#4     Чееерт! проблема за проблемой!!! 21 май 2010, 19:35
Масса у всей этой люстры (задний фонарь) - общая - т.е. если отвалилась - то начинаются чудеса... собственно для проверки посмотри как работают габариты и тормоза с зади... и посмотри не зажигаются ли габариты при включении поворота...
2е - откуда ты пытался взять стоп???? ПТФы - они в крышке, стоп - в крыле - значит - что-то делал с проводами в крыле... посмотри что делал - посмотри вокруг этого места - и верни на свое место....
МХО
И лучше почини кнопку ПТФ и верни все в зад...
#5     Чееерт! проблема за проблемой!!! 21 май 2010, 19:40
Quote (FryPpy)
тормоза, габариты нормально себя чувствуют, при включении поворота стопы не загораются.... собственно только с поворотом проблема sad
Quote (FryPpy)
там на выходе из крыла на крышку, стоит разьем (тоесть крышка отключается полностью) я взял провода с ПТФ и просто прикрутил их к проводам СТОПов...
вернул все назад, все равно поворот ели ели мерцает.... видно если вытянуть гнездо из фонаря.
#6     Чееерт! проблема за проблемой!!! 21 май 2010, 20:42
Этот разъем у меня например закисший... надо смотреть его ИМХО, т.к после того как пошевелил в нем могут начаться проблеммы(((
#7     Чееерт! проблема за проблемой!!! 21 май 2010, 20:59
вобщем нада пересматривать все контакты...
CHIPS:
Роман
Тверь
13 май 2010, 22:29
#8     Чееерт! проблема за проблемой!!! 22 май 2010, 11:44
а это не может быть случаем из-за обрыва проводов в кабеле который идёт на крышку? у меня недавно из-за этого вместо фонарей заднего хода загоралась в салоне кнопка ПТФов и сами они начинали сиять... может они там просто перемыкаются где-нибудь неправильно, вот и начинаются чудеса...
#9     Чееерт! проблема за проблемой!!! 22 май 2010, 15:06
нужно посмотреть.....
я еще заметил, когда врубаю повороты или аварийку, подсветка салона и багажника притухает тоже... мерцает вместе с фонарем...
а еще садит Аккумулятор dry значит что? пробиват "+" на "-" ???
Добавлено (22.05.2010, 16:06)
вобщем проблема решена...
позачищал все контакты, поизолировал все соеденения заново и о чудо! все стало на свои места, все работает нормально!
спасибо всем! wink
 [ Сообщений: 9 ]
