| черный дым на холостых http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=1775 |
| Автор: | wolf [ 24 ноя 2010, 00:11 ] |
| Заголовок сообщения: | черный дым на холостых |
привет всем.почти справился с нестабильностью работы двигателя.осталась маленькая проблемка.на холостых держит 900-950 оборотов.нет плавания оборотов ни вибрации.но гдето через полторы две минуты обороты падают до 800-850 и начинают плавать появляется вибрация из выхлопной валит едкий черный дым.причем когда обороты падают до 800 дыма больше.потом может опять подняться до 950 дым пропадает и опять около минуты работать идеально.что это может быть? ДТОЖ новый,потенциомер новый и настроен как положено,лямбда тоже новая стоит.дырки по вакуму все убраны.ошибок нету. |
| Автор: | Умелец [ 27 ноя 2010, 14:34 ] |
У меня такое было когда свечи закидывало. А закидывало их потому что заслонку карба не до конца втаскивал- в этом положении не срабатывал дожигатель ккой то там. Свечи то выкручивал? |
| Автор: | Jamchik [ 27 ноя 2010, 17:04 ] |
У меня похожее было просто подергал фишки прогазовал и всё наладилось |
| Автор: | Strelok [ 27 ноя 2010, 18:12 ] |
ну просто предположу:может смесь идет переобогащенная,оттуда и черный дым.а обороты плавают,потомучто двиг задыхается |
| Автор: | wolf [ 27 ноя 2010, 20:06 ] |
разобрался.лямбда новая нерабочая оказалась через раз работала.форсунка льет а она показания дает как будто там чистый кислород идет вот и прибавляла.кстати промыл форсунку винсом и почистил контакты реле на топливный насос.как оказалось реле не только топливный насос запускает но и + напряжение подает на форсунку.двигатель работает как часы.обороты перестали плавать и вибрация пропала. |
