| Плохо работает отопитель http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=1768 |
| Автор: | Умелец [ 22 ноя 2010, 21:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Плохо работает отопитель |
Всем привет. Что с отопителем - ничего не пойму: на днях ударили морозы под -15 и из печки дует еле теплым воздухом, только изредка более теплый, но не горячий(причем теплее он становится если еду не очень быстро, но без остановок), причем это на второй скорости вентилятора, а если ставлю третью, то воздух становится совсем холодный. Радиатор печки менян летом(меняли сами в течении двух дней очень аккуратно). Помпа качает, уровень антифриза в порядке. Ставлю регулятором холодный-идет холодный, ставлю горячий-идет теплый. Куда смотреть я ваще хз. Может стоит последовать примеру водителей грузовиков и подложить картонку на радиатор? Кстати, температура двигателя при стоянии в пробке около 70, при езде 90. Пока было до -5 воздух был теплее, может так и должно быть? Хотя отец говорит что нет. Какие есть мысли? |
| Автор: | skvortsov [ 22 ноя 2010, 22:25 ] |
может воздушная пробка где нибудь |
| Автор: | Strelok [ 23 ноя 2010, 01:31 ] |
а может радиaтор печки китай,сам не встречал,но слышал что с них слишком быстро тепло сдувается. |
| Автор: | EuroUMA [ 23 ноя 2010, 07:03 ] |
Как вариант, может не доконца перекрывается холодный воздух, заслонкой. Или паралон заслонки прохудился. Ну или воздух стоит. Кстати можно его и услышать. Когда машина холодная, заведи её выключи пеську (что бы не шумела), и подними обороты, если услышишь как течёт антифриз в районе печки, то там воздух стоит. PS самый кайф в том, что я тоже менял радиатор летом - сдох сволочь! Походу, у меня его просто довануло сверху, там где патрубки к металлу радиатора цепляются. Система герметична, а ночь постоит и воздух появляется. Поездишь тепло становится, но если на 1ой или 2ой поездить неспеша, то жара настаёт. Завтра новый радиатор приедит, в Сб буду делать. Добавлено (23.11.2010, 07:03) --------------------------------------------- ДА кстати, как вариант может быть термостат ещё?
| Автор: | vasiliy4 [ 23 ноя 2010, 09:15 ] |
Как воздух полностью убрать из системы? вроде все старался делать так чтоб пробки воздушные убрать(пришлось сливать ТОЖ для замены шланга)... а утром сегодня машину завел и услышал бульканье в печке (... и тоже самое, грела не очень хорошо... потом в общем то раскочегарилась и в машине стал ташкент... но вот боюсь что будет когда морозы посильнее ударят... утром у меня показало -5... |
| Автор: | EuroUMA [ 23 ноя 2010, 10:17 ] |
vasiliy4, http://fryppy.ucoz.ru/forum/4-453-1#4142 начиная с 6-го поста смотри. |
| Автор: | pro100white [ 23 ноя 2010, 10:26 ] |
я тоже думаю,что воздух....если летом меняли,то наверняка посмотрели состояние заслонок и разбитые не ставили бы!!!!да и печка летом этим не особо нужне была ....поэтому и не вникали,а сейчас другое дело...Quote (Умелец) при стоянии в пробке около 70, при езде 90 Quote (vasiliy4) Как воздух полностью убрать из системы? загоняешь машину мордой вверх(эстакада,любой подъем),чтоб по уровню радиатор был выше чем радиатор отопителя(градусов 30-40 хватит)и на заведенной открывал пробку бочка и машина работала минут 10-15...попутно руками шланги продавливал(качал)...и так воздух и выходил... |
| Автор: | kampana [ 23 ноя 2010, 10:33 ] |
я бы посмотрел термостат. Очень похоже. Потом смотреть печку. Возможно при сборке накосячили, либо тросики не полностью двигают заслонки. |
| Автор: | Умелец [ 23 ноя 2010, 17:21 ] |
Quote (kampana) я бы посмотрел термостат. термостат в порядке-в воскресенье меняли прокладку в помпе. Похоже что воздух там у меня, по утрам бульканье слышно после завода. Добавлено (23.11.2010, 17:21) --------------------------------------------- Quote (EuroUMA) в Сб буду делать Не завидую. |
| Автор: | EuroUMA [ 24 ноя 2010, 05:44 ] |
Quote (Умелец) Quote (EuroUMA)в Сб буду делать Не завидую. Ерунда сделаю, в лёгкую , надеюсь.... Да там не чего сложного то и нету, единственное, нужно время. А раз работаю каждый день, то вот с СБ то и пойду делать.
