| вопрос по самодиагностике. http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=1748 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | wolf [ 19 ноя 2010, 00:21 ] |
| Заголовок сообщения: | вопрос по самодиагностике. |
привет всем.хтел поинтересоваться по поводу самодиагностики.при диагностике на заглушенном двигателе но с включенным зажиганием выдается только одна ошибка 2122- нет сигнала с датчика оборотов двигателя.это нормально или этот датчик не работает? а на заведенном двигателе выдает только ошибку лямбда зонда.почему тогда на заглушенном не показывает лямбду.или диагностика показывает только в реальном времени нерабочие датчики и в память они не записываются?изза неработающей лямбды может колбасить двигатель на холостых? |
| Автор: | VenoM [ 19 ноя 2010, 09:40 ] |
так сигнала оборотов и не будет, двигатель то не работает))) у меня так же) |
| Автор: | Tambov [ 19 ноя 2010, 11:50 ] |
У всех так же |
| Автор: | FryPpy [ 19 ноя 2010, 22:08 ] |
+1 датчик Холла на заглушенном двигателе в ошибке, но вот про лямбду странно - у меня такого нет. Ребята VenoM, Tambov, а у вас такое было???? Что-то мне подсказывает что там обрыв, но он не может понять этого на заглушенном двиге (ЛЗ - это источник тока)... wolf, Колбасня из-за ЛЗ???? Попробуй отключить ее совсем - она должна уйти в ошибку (это нормально) - но если прекратится колбасня - то скорее всего не просто отсутствует контакт, а он "дребезжит" - то есть то нет... |
| Автор: | VenoM [ 19 ноя 2010, 22:59 ] |
к сожалению не могу сказать, я пока не видел впринципе ошибки лямбды. |
| Автор: | wolf [ 20 ноя 2010, 19:30 ] |
оказалась лямбда нерабочая.точнее она работала после запуска минут 15 потом отказывала.поставил новую двигатель стал намного тише работать перестало колбасить и пропала вибрация.машину как будто подменили.только обороты продолжают плавать и на низах гдето в диапазоне 950-1200 оборотах появились провалы.но как то не постоянно то появятся то пропадают ненадолго.доканает меня этот моновпрыск хоть карбюратор ставь |
| Автор: | CHIP [ 21 ноя 2010, 16:24 ] |
инициализацию после замены лямбды делал? |
| Автор: | wolf [ 23 ноя 2010, 23:27 ] |
с провалами разобрался.шланг соеденительный на ВРУОЗ прохудился не было опережения вот она и проваливалась зараза на малых оборотах |
| Автор: | Marmon [ 24 ноя 2010, 16:09 ] |
Не буду плодить темы-спрошу здесь. Народ, как провести самодиагностику Ауди 80, двигатель SD, Ке-джет, 1988 г.в.? В реле бензонасоса нет разъемов для предохранителя, а вот на ЭБУ есть 6-контактный разъем. Причем перемкнут проводком. Может кто подскажет как провести диагностику. |
| Автор: | wolf [ 25 ноя 2010, 14:02 ] |
Quote (Marmon) Не буду плодить темы-спрошу здесь. Народ, как провести самодиагностику Ауди 80, двигатель SD, Ке-джет, 1988 г.в.? В реле бензонасоса нет разъемов для предохранителя, а вот на ЭБУ есть 6-контактный разъем. Причем перемкнут проводком. Может кто подскажет как провести диагностику. |
