<<     Подсунули липу ролик ГРМ     >>
riman:
Dimka DEE
Винница
29 апр 2010, 13:42
#1     Подсунули липу ролик ГРМ 29 апр 2010, 13:58
Неделю назад купил ремень и ролик на 1,8 SF, менял сам по книжке, проблем не возникло все по меткам, все закрутилось. Через 200-250 км пробега появилось визжание подшипников когда сбрасываешь обороты движка, сразу же обратил внимание на помпу, еще через 100 км помпа начала мокреть в районе собственного вала и была заменена, а визг подшипника не пропал. На снятом ремне генератора все тоже самое визг присутствует. И еще ролик при работе нагрет так как и блок двигателя. Завтра продавцы ролика обещали все исправить заменой у себя на сто. Теперь вопрос может это не ролик ГРМ и я не прав, но ведь больше так гудеть нечему. Ремень не перетянут. Чем больше нагрет двиг тем сильней звук в основном на холостых. Пожалуйста проконсультируйте кто в курсе
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#2     Подсунули липу ролик ГРМ 29 апр 2010, 15:23
У меня старый ролик визжать начал, потом махнул ремень вместе с роликом, ставил Ina, 40 тыс. полет нормальный, никаких тебе писков, вытья и т.д. Так что есть вероятность, что ролик попался говеный, а какого производителя?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#3     Подсунули липу ролик ГРМ 29 апр 2010, 15:29
Думаю ролик все таки не при чем,скорее всего ремень у тебя перетянут.Сам после замены ремня и ролика с этим столкнулся,почему то он тоже не сразу
стал подвывать и симптомы именно такие что подвывает только на холостых и под сброс газа.
Ослабил ремень так что он практически болтается,тоже проехал на нем 40 тысяч и бывает раскручиваю двигло до отсечки,а ремень никуда не перескочил.Ролик тоже ставил INA.
riman:
Dimka DEE
Винница
29 апр 2010, 13:42
#4     Подсунули липу ролик ГРМ 29 апр 2010, 16:28
Ролик станил ина, и стоял ина , но внешне старый и новый очень отличаются, на старом ролике все надписи набиты глубоким штампом, , на новом только краской да и по весу он хлипковатый какойто был, причем картонная упаковка была вскрыта а целофан нормальный, спасибо зато что отозвались, завтра отпишись.
Если старый ролик не гудел мож его назад
#5     Подсунули липу ролик ГРМ 29 апр 2010, 17:02
Я когда менял ГРМ - забыл про ролик когда заказывал ремень... а до Москвы было далеко... Итог катаюсь на старом - никаких звуков нет... ну и пусть себе живет - его поменять проще чем ремень - как начнутся каие нить проблемы - махну.... Вот правда какие могут быть проблемы???? Может ли его ни с того ни с сего вклинить???
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#6     Подсунули липу ролик ГРМ 29 апр 2010, 18:14
Quote (dost)
И у меня точно такая же история была, до сих пор как то побаиваюсь, что ремень практически не натянут, но пока 15 ккм без проблем. К настоящей натяжке пришёл ослаблением натяжки ремня до исчезновения подвывания при перегазовке на холостых. Ремень Contitech, ролик Mayle. У меня что новый ролик, что старый одинаковые, а вот точто ролики одной фирмы отличаются - подозрительно.
#7     Подсунули липу ролик ГРМ 29 апр 2010, 19:07
У меня как-то ни с того ни с сего появился свист очень противный при работе двигателя, оказалось что ролик перестал вращаться вообще angry Я его поменял и свист прошел, старый даже рукой провернуть не мог
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#8     Подсунули липу ролик ГРМ 29 апр 2010, 19:10
Леш не поверишь, но он может развалится по дороге. На пассате по крайней мере разваливался. Человек долго ездил и все хотел поменять и ролик и ремень. И вот завтра ему ехать на сто а он возял и развалился на перекрестке.
#9     Подсунули липу ролик ГРМ 29 апр 2010, 19:17
Сань а при заклинивании он ремень не стер???? Или ты это при старте двигателя (не на марше) успел заметить?????
Ну про разваливающийся не с того не с сего ролик - это совсем плохо(((( А хоть были какие нить предвестники???
#10     Подсунули липу ролик ГРМ 29 апр 2010, 19:21
Quote (FryPpy)
Я еще ездил целый день с таким свистом, так как сначала думал что это подшипник гены или помпы так шумит smile А потом когда поял что это ролик, поменял его, но пришлось на всякий случай и ремень заменить, хотя на вид он был неплохой, только надписи с внешней стороны стерлись smile
 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
