| Чёрный дым. http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=163 |
| Автор: | Bushik [ 19 май 2010, 09:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Чёрный дым. |
На днях друг огорчил, когда я его обгонял, у меня при переключении передачи примерно на 5.5т.о. появился чёрный дымок. Компрессия во всех цилиндрах по 14. Где-то год назад голову скидывал, выработки на цилиндрах не было, горшки как вкопанные стояли!!! А из за зажигания может такое быть? Что может быть подскажите пожалуйста!!! Неужели капиталить, или можно кольца поменять?? |
| Автор: | dost [ 19 май 2010, 11:39 ] |
Можно маслосъемные колпачки поменять,если ты их уже не менял конечно. Масло то не жреть? |
| Автор: | олег [ 19 май 2010, 12:18 ] |
может просто богатая смесь вот и дымит чернухой у меня такое тож было ,подрегулировали и всё прошло
| Автор: | PUzzzLIK [ 19 май 2010, 21:28 ] |
Черный дым это переобогащенная смесь, если ты резко даванул на газ, то так и должно быть, иначе мотор бы клюнул, так что если бензин не кушает, то все норм, если же есть перерасход, то нужно лечить карб или систему впрыска, смотря что стоит, мотор тут не при чем. |
| Автор: | Bushik [ 20 май 2010, 17:12 ] |
Спасибо большое, обрадовали, так то масло не ест если нормально ездить, а колпачки очень давно не менялись! И когда газ нажимаешь компенсаторы подстукивают, надо будет попробовать зажигание выставить. |
| Автор: | PUzzzLIK [ 20 май 2010, 21:49 ] |
Компенсаторы не постукивают при резком газе, это поршня стучат, так сказать детоннация, бывает если УОЗ раньше положенного или бедная смесь, в случае с мех инжектором может одна форсунка на пример сдохла и будет звон при резком газе, и т.п. ЗЫ напиши что за мотор, проще будет проблему решать. |
| Автор: | valerun [ 20 май 2010, 22:10 ] |
Когда МСК или масло, то дымок то сизый, а не черный, а черный правильно ребята сказали - просто богатая смесь и все... при этом я бы даже не сказал, что надо лезть и регулировать.... Насколько я понял гонки были.... тапку в пол и показать какой крутой? При этом так все и должно быть...просто перелил работая тапкой..., а потом выплеснул!!! Не трогай машинку, если остальное все устраивает, а оно так и есть, насколько я понял!!! |
| Автор: | Bushik [ 21 май 2010, 13:39 ] |
Да не гонки а так на спор, что быстрее Мерседес W124 3.0 ТД на автомате или моя, моя оказалась быстрее. А газом я умею пользоваться, не сразу в пол а постепенно, чтобы не захлёбывалась. А раньше чёрного дыма не было, да и как-то по бодрее машинка была. Двигатель 2.0 АВК электронный инжектор. Добавлено (21.05.2010, 14:39) --------------------------------------------- Кстати, заметил, что детонация у меня только на горячем двигателе. |
| Автор: | sanya [ 21 май 2010, 13:52 ] |
Quote (Bushik) Кстати, заметил, что детонация у меня только на горячем двигателе. Чем горячее двигатель- тем больше вероятность детонации Quote (PUzzzLIK) Компенсаторы не постукивают при резком газе, это поршня стучат, так сказать детоннация ну поршня-то не могут стучать, детонация - это всего-навсего взрывообразное,очень быстрое сгорание топлива. А то что мы слышим-ударные волны от этого сгорания. Саня(Bushik), я бы на твоем месте немного попозже поставил зажигание, совсем на чуть-чуть... Кстати, по-моему, черный дым тоже детонацией может быть вызван |
| Автор: | Bushik [ 21 май 2010, 15:47 ] |
Спасибо, груз с плеч))) |
