<<     ДТОЖ     >>
DocK:
Илья Братков
Южа
10 май 2010, 22:04
#1     ДТОЖ 10 май 2010, 22:08
помогите с проблемой! необходим номер ДТОЖ на двигло 1.8 РМ, у меня стоит датчик от газели, поэтому машина старается заглохнуть на холостых оборотах(
Antokl:
Антокл Клейщман
Мытищи
12 май 2010, 10:03
#2     ДТОЖ 12 май 2010, 10:59
привет
вот твой датчик VAG 026 906 161 или аналог Bosch 0 280 130 040
он же на фото.
Это датчик ОЖ "на мозги" на моем двигателе PM установлен снизу металлическом патробке, выходящем из блока двигателя. Сверху стоят еще два датчика, но они имеют другое предназначение. Тот что ближе к блоку цилиндров - выдает показание температуры двигателя на приборную панель. Второй, установленный сверху, если верить описанию, срабатывает как сигнализатор при превышении температуры ОЖ свыше 120 градусов.
На моем двигателе прыгали обороты, долго не мог разобраться почему, но после замены датчика ОЖ, того который на мозги - все встало на свои места.
Удачи.
DocK:
Илья Братков
Южа
10 май 2010, 22:04
#3     ДТОЖ 19 май 2010, 10:26
спасибо огроменное!!! Буду заказывать, наконец-то исчезнет эта проблема)))
 [ Сообщений: 3 ]
