| Датчик температуры http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=1528 |
| Автор: | Serg324 [ 25 окт 2010, 12:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Датчик температуры |
Вообщем долго мне долбал мозг датчик температуры на приборку и вот он помер. Как оказалось выбор при покупке широк, так вот теперь вопрос какой брать? Только оригинал или заменители тоже ходят? Датчик круглый, черный с 3мя контактами |
| Автор: | Quimitiria [ 25 окт 2010, 12:49 ] |
Совет конечно оригинал, но я брал Beru, правда не 3-контактный, и работает он у меня уже год и никаких признаков кончины пока не подает, а стоил в 2 раза дешевле оригинала. Оффтоп. Я так понял ты себе ставил мотроник от РМ 90-91 года и пластиковый тройник от него же. Вопрос собсно по тройнику, я когда ставил себе AAD, то тройник решил оставить 3А-шный люминиевый, но все-таки хочу поставить родной пластиковый. Не подскажешь сколько у тебя этот тройник уже живет и стоит ли мне его тулить, так как все в один голос кричат, что это будет глупым поступком, так как пластиковые трескаются в разы чаще. Но меня в нем привлекает удобство доступа к датчикам и не надо затыкать лишние выводы для ОЖ, что приходилось делать в старом 3А-шном. |
| Автор: | Serg324 [ 25 окт 2010, 12:59 ] |
Да тройник стоит пластиковый...у меня он стоит с начала лета, был снят с немецкой машины с пробего 195т. проблемм пока нет. Когда я его демонтировал был в идеале никаких следов трещин даже и намеков небыло, я заменил только уплонительное колечко на новое и все. По ВЕRU канечно кое какая непонятность есть по крайней мере в экзисте дает 2 номера один какойто короткий и один длинный. Так вот с большим цена почти такаеже как и оригинала. |
| Автор: | Quimitiria [ 25 окт 2010, 13:08 ] |
Вобще можно за 50 грн купить оригинал где-нить на разборке и сварить его сразу, если не пашет, вернуть и взять другой, и так пока не найдешь живой
| Автор: | Serg324 [ 25 окт 2010, 13:13 ] |
та не нехочецца идти таким сложным путем.... я итак изза этоко датчика и провдку прозванивал и приборку и пропаивал и менял. А это оказваецца датчик отходил в мир иной. |
| Автор: | rJIaB6yX [ 25 окт 2010, 13:48 ] |
Пока не взял "с кольцами" нифига не работало. |
| Автор: | zvv [ 25 окт 2010, 18:39 ] |
Брал Vemo. Почти два года полет нормальный. |
| Автор: | Antoha064 [ 25 окт 2010, 19:16 ] |
Elth, 2 года работает |
| Автор: | Ком [ 24 дек 2010, 09:56 ] |
У меня тоже приборка не верную температуру показывает. А какой датчик у головки блока там их три Добавлено (24.12.2010, 09:56) --------------------------------------------- У меня тоже приборка не верную температуру показывает. А какой датчик у головки блока там их три |
| Автор: | Quimitiria [ 24 дек 2010, 15:23 ] |
рерхний 2-й от ГБЦ |
