Так как начал барахлить сигнал,решил поставить волговский (их два в комплекте-низкий и высокие тона) через реле от аккумулятора. Родное,которое стояло в блоке предохранителей,убрал и поставил перемычку.Убил двух зайцев. Сигнал довольно громче, да и пользоваться им можно без включенного зажигания, что с родным было невозможно. Кстати ближний свет провёл через реле. Светит лучше. Замерял напряжение на фару без реле- 10,6в. После установки-11,9в.
