| Обуглился провод на контактной группе. http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=1490 |
| Автор: | advin [ 21 окт 2010, 09:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Обуглился провод на контактной группе. |
Проблема началась давно с личинкой замка, сломалось ушко, поворачивающее контактную группу. Заказал, оказывается и корпус контактной группу сломан. в начале заводил отверткой поворачивая контактную группу. Потом корпус снял чтобы попробовать заклеить, но он сломался совсем. Следовательно контактная группа открыта была совсем, заводи поворачивая уже напрямую колпачок. Бывало проскальзывало, заводилась, но стартер крутил дальше. выключал с трудом, заводил еще. Сегодня приехал на работу, заглушил ее. Вроде все нормально. Хорошо через час вернулся в машину а не позже. В машине дым, смотрю один провод обуглился. И следовательно она перестала заводиться, поворачиваю колпачок контактной группу, приборка загорается, вентиляторы дуют от печки но машина не заводится, стартер не крутит. |
| Автор: | EuroUMA [ 21 окт 2010, 10:49 ] |
Оффтопну сори. КГ у меня тоже барохлит (контакт слабый, ещё родная), зарание купил новую отдал около 300 дублонов, лежит в багажнике. Если сдохнет поменять 10 минут. Не стоит доводить до такого, что уже все контакты открыты были. А по теме мультиметр в зубы и в путь, звонить. Провода востанавливай и купи КГ. Проверь все предохранители. Стартер можешь попробывать напрямую крутануть, только ОСТОРОЖНО! Мне на окушке приходилось отвёрткой контакты на нём коротить, что бы завести, отвёртка вся в боевых ранениях.... |
| Автор: | advin [ 21 окт 2010, 11:03 ] |
А довел до такого не специально. И не тянул. Я ее сразу заказал, просто вот не привезут никак. Сегодня завтра должны. А так я разобрался. Короче клемма КГ, на которой провод оплавился, оплавилась тоже. Залило немного пластмассой, и клема не смыкалась. Отверткой, подоткнул, машина завелась. |
| Автор: | mozg69 [ 21 окт 2010, 11:45 ] |
У меня тоже вопрос, подозреваю, что контактная группа виновата: периодически, но не всегда, когда при работающем двигателе включать доп. потребители, все тухнет нафиг. Свет не горит, сигналка не работает (подключена к разъемам L30), не работает ничего. Машина при такой фигне, естетствеено глохнет. Помогает скидывание проводов с аккума и повторное набрасывание. Иногда только с 10 раза, но работа цепи восстанавливается. Это именно КГ или надо рыть в другом месте? |
| Автор: | zvv [ 21 окт 2010, 18:36 ] |
Ну раз автор разобрался не грех и себе вопросик задать в его теме. У меня до замены контактной группы работала так называемая защита от дурака (при работающем двигателе ключ не поворачивался в положение пуск), а после замены КГ эта, на мой взгляд, полезная функция пропала. Кто как думает в чем проблема? |
| Автор: | valerun [ 21 окт 2010, 18:58 ] |
Quote (zvv) У меня до замены контактной группы работала так называемая защита от дурака (при работающем двигателе ключ не поворачивался в положение пуск), а после замены КГ эта, на мой взгляд, полезная функция пропала. Виталя, а это разве штатная прелесть? У меня вряд ли меняли КГ при 70 000 км пробега в Италии и Германии, а у меня такого не было! Народ ответьте - есть такое у кого нибудь это штатно??? Интересно! |
| Автор: | zvv [ 21 окт 2010, 19:06 ] |
Вот и мне интересно. Очень сомневаюсь что это колхоз, так как примочка механическая 100%. |
| Автор: | nikan [ 21 окт 2010, 19:11 ] |
У меня на замке зажигания такая функция есть.Пока полностью не выключишь замок, второй раз не сможешь прокрутить стартер. |
| Автор: | zvv [ 21 окт 2010, 19:15 ] |
Quote (nikan) У меня на замке зажигания такая функция есть.Пока полностью не выключишь замок, второй раз не сможешь прокрутить стартер. Вот вот и у меня так когда то было. |
| Автор: | nikan [ 21 окт 2010, 19:24 ] |
А личинка у меня тоже накрылась,отломался отросток,который крутит контакты. Пришлось колхозить. На заклёпки приклепал новый и надфилем подгонял нужный угол.Работает уже лет 10. Кстати такой колхоз делал и знакомому тоже. |
