<<     как отрегулирывать руль     >>
Иван562:
Иван плотников
Temirtaū
03 июн 2010, 11:44
#1     как отрегулирывать руль 20 окт 2010, 18:33
Приветствую все! Проблема в том что при пересечении не ровного участка покрытия происходит биение руля влево вправо. Такое же при переезде через Ж.д пути. как с этим бороться????? Машина А80 В4 2л
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#2     как отрегулирывать руль 20 окт 2010, 19:30
Quote (Иван562)
Что то не понял...Руль немного влево/вправо покачивается или вся рулевая колонка ходуном ходит?
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#3     как отрегулирывать руль 20 окт 2010, 19:37
Я так понял, что прокручивается влево-вправо.
Иван562:
Иван плотников
Temirtaū
03 июн 2010, 11:44
#4     как отрегулирывать руль 20 окт 2010, 20:03
да покачивается руль влево и вправо именно при проезде неровностей, по идеии то руль должен ровно стоять на месте.. такое ощущение что едишь на жигулях
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#5     как отрегулирывать руль 20 окт 2010, 21:12
Quote (Иван562)
Тут за это вроде амортизатор на рейке отвечает.
#6     как отрегулирывать руль 20 окт 2010, 21:45
Quote (Иван562)
Иван, ты бы хоть удостоил нас информацией...есть ГУР, что менял, как было или первые шаги????? Какой ход-бой руля 1 см или 5???
Если бьет с ударами в рул (не путать с плавным покачиванием), то это конец рулевым наконечникам...остальное после рассказа хозяина!!!
Иван562:
Иван плотников
Temirtaū
03 июн 2010, 11:44
#7     как отрегулирывать руль 21 окт 2010, 15:23
В руль не бьет наконечники заменены!!! Именно покачивается ну примерно 5 см, а то и более именно при проезде неровностей. На трассе этого дефекта не замечаю. Предыдущий хозяин вроде ремонтирывал рейку, что именно делал не знаю, но сальники не держут.. в морозы и в холодную погоду течет рейка и очень. в том году менял жидкость в ГУРе налил М 6162 зеленую. ну вот вроде и все.... А теперь Вас послушаю
#8     как отрегулирывать руль 21 окт 2010, 19:23
Quote (Иван562)
Ну и чё тогда придираешься...лично я не понял о чем ты... Плавное качание может быть на любой машине при проезде пологих ям...
Подозреваю, что причиной недовольства являются сегодняшние сайлентблоки ... мне они тоже не нравятся ВСЕ и с самого начала... не стучат, но чувствую через руль, как колеса играют на гравии!!!
Женя:
Женя
30 июл 2010, 12:35
#9     как отрегулирывать руль 22 окт 2010, 08:47
Посмотри втулки стабилизатора (на самом стабилизаторе и на рычаге) на наличие трещин. У себя их заменил на днях, дорогу держать стало лучше, особенно на кочках. Впресовывать их сложно, лучше с предварительным нагревом в теплой воде.
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#10     как отрегулирывать руль 22 окт 2010, 18:32
Да не грузите вы парня. Руль и должен качаться из стороны в сторону при проезде таких неровностей. И не важно есть ГУР или его нет. Никто же из Вас не жалуется на то, что руль возвращается "в ноль" после поворота...
 [ Сообщений: 10 ]
